Trou à 4000 tr/min et fumée noir.
Message par mika78 le 24.08.13 11:55
Salut les gars,
Voila depuis quelques temps, quand je pousse un peu et que j'approche les 4000 tr/min ma titine me fais une micro-coupure comme un trou.
De plus, dés que j' accélère un peu la voiture me fais une petite fumée noir.
Merci de me donner un coup de main.
mika78
Re: Trou à 4000 tr/min et fumée noir.
Message par béhémiste66 le 24.08.13 15:55
salut, regarde ton filtre a gasoil, puis ton filtre a air, pour ma part j'avais pas mal de fumées au début sur mon TDS, et aussi un trou a l'accélération, c'était les filtres qui étaient pourris, la petite durite sous le collecteur fendue, et la vanne EGR qui m'avait calaminé toute l'admission, après gros nettoyage j'ai retrouvé une voiture neuve quasiment !!
Message par mika78 le 24.08.13 16:55
Merci de ta reponse.
Pour les filtres ils ont été changé recemment, j'ai pas de vannes EGR, par contre il faut que je regarde la durite sous le collecteur.
On m'a aussi parlé du turbo.
mika78
Message par flo57120 le 24.08.13 22:46
Pour la durite sous le collecteur sa ne donnerait pas que une trou a 4000 tr/min,
moi sa m'est arrivé et c'est un trou tout le temps mdr, la voiture tire plus que se soit a 2000 ou 4000!
flo57120
Message par béhémiste66 le 25.08.13 12:01
oui Flo a raison, pour le turbo je ne pense pas que ce soit une micro coupure, si il est HS, il pousse ou pas, c'est probablement une c*n**rie du genre prise d'air en haut régime, regarde voir a tout hasard toutes tes durites de retour gasoil aux injecteurs, et en particulier celle qui rejoint la pompe d'injection ......
Message par oracle 81 le 25.08.13 19:44
salut a vous , je ne suis pas un grand connaisseur mais une fumer noire c'est un ratio air carburant trop riche , avec un trou en plus je pencherai pour un problème de capteur (débitmètre, température ,etc ) sans doute pas très grave puisque sa fonctionne tout de mémé
oracle 81
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 25.08.13 20:38
salut "oracle 81"!
  sauf erreur de ma part tu ne t'es pas présenté aux autres membres ici;
http://passion-e34.forumxpress.net/f1-presentation-des-membres
ta présentation est obligatoire avant tout poste sur le fofo!
donc   et de te présenter!
Message par oracle 81 le 25.08.13 20:43
salut a vous , désolé , j'ai du me tromper d'endroit , c'est la première fois que j’utilise un forum .
mille excuses
oracle 81
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 25.08.13 20:49
pas de problème! tongue
mais suis mon lien plus haut, présentes toi et l'incident sera clos...Wink
allez j'attends ta présentation "oracle 81"!cheers
Message par oracle 81 le 25.08.13 22:10
salut, il me semblai l’avoir fait mais je doit le planter d'endroit , j'ai pourtant suivi ton lien et je suis aller dans nouveau , bref je regarde sa demain au plus vite , merci a bientot
oracle 81
