Sauvetage jantes type 71
Message par Rpm67 le 19.08.13 18:02
Bonjour j'ai récupéré des jantes comme ça en 18 :
Le problème c'est que la partie qui tient le pneu est vraiment POURRIE Shocked  ( le vernis cloque, l'alu à eu comme une réaction chimique ).
Première question: ou puis-je trouver l'embout pour démonter la jante ( si possible hors concession si trop  €€ ).
Et ... comment rattraper ça ?!? J'ai vu des tutos et compagnie mais rien vu sur des jantes aussi attaquées.
Si quelqu'un a une idée ou expérience dans le domaine de l'irrécupérable What a Face
Rpm67
Re: Sauvetage jantes type 71
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 19.08.13 20:01
Salut!
alors pour l'outil de démontage va dans un centre AD (Auto Distribution) avec une roue c'est mieux,
ils ont sans aucun doute cette outil et pour une poignée d'euros (quelques pièces) c'est certain!
ensuite pour ton bord bien attaqué, ça semble être un bord poli, non?
si c'est le cas, il faut poncer et repolir,
mais le vernis ne re-tiendra jamais si c'est bien poli, je peux te le garantir!
parole de pro du polissage sur métaux!!!Wink
ou alors tu les sablent et tu les repeints...Rolling Eyes
ou si possible, passe les dans un bains de chrome par la suite!Cool
ceci dit, quoi que tu fasse, il faut absolument démonter les pneus pour ne pas les endommager!Very Happy
Message par Rpm67 le 19.08.13 20:14
Décidément Laughing
Demain je vais en allemagne chez un garagiste " multi-marques ".. Vais voir avec lui pour l'embout.( j'avais zappé ce rdv Shocked ).
Le polissage je connais très bien, le problème c'est que l'alu à " cloqué " et j'ai peur d'obtenir un résultat pas régulier / pas lisse.
Le bain de chrome ou epoxy ce serais le plus simple / durable mais faut connaitre quelqu'un dans ce domaine sinon trop d'€€.
Ah oui et devis BMW pour refaire les cerclages > 600€ Suspect
Demain je posterais quelques photos histoire de vous faire peur Twisted Evil
Et pour les pneus, t'as bien raison > démontage obligatoire.
EDIT: pour lers bords: polis ou brossés je sais pas trop ..
Rpm67
Message par greg2410 le 20.08.13 10:51
ce sont des jantes de quel modèle de BMW ça on dirait des vulgaires copies modifiées des jantes breytone de la M5 evo!! après la question de gout lool je peux te garantir que ça n'ira pas du tout sur une e34... mais ça cela n'engage que moi. Je prefere l'origine.
Message par Rpm67 le 20.08.13 17:49
" Style 71 à rayons doubles, jante composite
Jante en alliage léger, coulée, 18 pouces. En deux parties, boulonnée avec visserie en titane. Rebord de jante poli. 8J x 18 avant, 8,5J x 18 arrière. "
viennent d'une 328 ci e46 et reçu gratos avec des pneus quasi neuf, vais pas me plaindre What a Face
Et elle sont vendus cheers
Pour la e34 j'ai des 17 à déport en 235/255 "d'époque" qui attendent un coup de peinture et .. 2 pneus arrières pale
Rpm67
Message par Rpm67 le 21.08.13 21:07
Sujet en " stand by ".
Roues vendues à mon voisin qui va s'en servir la saison prochaine et me donner les jantes ( il les veut pas ) une fois les gommards HS.
Donc rénovation dans quelques mois.
Rpm67
