boite de vitesse qui claque
Message par memo525 le 14.08.13 19:35
Salut a tous,
J avais changer mon kit d' ambreyage il y a pas longtemps, et au bout de 2 ans mnt la boite elle claque , quand je fait marche arriere
a bas mille tour 1.2 mille tour et quand je lache le gaz j etend un claquement... l ambreyage nickel mais p e un jeu dans la boite ??
merci
memo525
Re: boite de vitesse qui claque
Message par s1racing le 15.08.13 20:05
Vérifie le silentbloc de ton pont.
re
Message par memo525 le 17.08.13 17:36
Ah oui , sa j ai pas changer... Ok je verai je te tient au courant merci Smile
memo525
Message par BENJAMIN le 18.08.13 21:16
salut poto
peut étre le palier centrale qui et HS ou le flector
BENJAMIN
Message par memo525 le 20.08.13 19:42
salut Smile
Nn le flector et le support de boite a été changer, le palier j y croit pas trop
mais surement le silen bloc du pont
bien a vous
memo525
Message par greg2410 le 22.08.13 10:24
tu devrais y croire au palier.... le mien était éventré.
Facile à vérifier.
tu leves la roue arrière droite tu mets une chandelle, et tu passes dessous au niveau du pont arrière. Et la tu poses ta main sur l'arbre et tu glisses ta main vers le milieu de l'arbre jusqu'à tu ne puisses plus avance ta main.
et à partir de là tu pousses vers le haut de la voiture si tu y arrives ton palier est mort de chez mort. Si ça résiste il est bon.
