problème ABS
problème ABS
Message par ellouze le 27.07.13 0:45
Bonsoir à tous
le voyant ABS s'allume au démarrage du moteur et reste allumé
 merci de m'aider et de m'indiquer le défault
ellouze
Re: problème ABS
Message par greg2410 le 27.07.13 7:45
regarde si le fusible n'a pas grillé.
Ensuite il va falloir regarder les 4 roues , les tomber les unes apres les autres pour vérifier le capteur ABS de chaque roue.
Re: problème ABS
Message par ellouze le 27.07.13 16:45
merci je vais le faire
ellouze
Re: problème ABS
