E34 TDS 1995, ne démarre plus
Message par jah0186 le 24.07.13 12:27
bonjour à tous.
Ma titine à caler en arrivant sur un rond-point, et ne veut plus rien savoir depuis.
J' ai déja fais pleins de tests, et je n' ai toujours pas de diagnostic .
en ce moment je fixe sur la PI, et j' ai constaté que je n' ai pas de GO qui arrive sur l' injecteur 1 et 5,
( en démarrant du radiateur). Et je n' ai pas essayé le pilote ( qui à été changé il y a moins de deux ans)
Que dois je en conclure ?
Merci à tous ceux qui m' éclairerons
jah0186
Re: E34 TDS 1995, ne démarre plus
Message par BM66 le 24.07.13 12:52
Salut
Tu à fais quoi d'autre comme test???
Retires le doigt et le ressort de l'élèctrovanne pour voir si il y à du miéux, si ce n'est pas déjà fait
BM66
Message par jah0186 le 24.07.13 14:25
Salut à toi,
alors: bougies neuves, filtre go neuf,injecteur pilote changé il y a 2 ans, PI révisée i y a 2ans, j' ai testé la pompe de gavage, le capteur pmh,le préchauffage, le relais DDE.
Je sais que j' ai une prise d'air sur mon circuit, car il m' a déjà fallu dévisser le raccord d' un injecteur pour pouvoir démarrer, lors d' un problème similaire.
J' étais abonné chez atadark et il m' ont fais faire tout un tas de test à l' aide d' un multimètre, entre autre.
j' ai aussi débranché la durite qui sort du filtre pour alimenter la PI en direct, avec un bon carburant dans un bidon.
Mais en vain.
Du coup, n' étant pas mécano.j' ai laisser de coté vu que j' ai un autre véhicule.Et là je mis remet bien décidé à la refaire partir.
Cela fait un an qu' elle n' a pas roulé.
HONTE A MOI OOOUUUUHHHH
jah0186
Message par BM66 le 25.07.13 18:19
Salut
Ah oui... honte à toi...
Regardes tout de meme ton élèctrovanne, c'est un piège à c*n ce truc la... Twisted Evil
BM66
