teinture cuir
teinture cuir
Message par tony.50 le 15.08.10 8:28
salut a vous
je recherche le produit miracle,c'est a dire qui nettoie,protege et teinte en meme temps nos cuirs plus si jeune que ca Evil or Very Mad
si vous avez une combine/adresse,je suis preneur.
merci
tony
tony.50
Re: teinture cuir
Message par Boulou le 15.08.10 11:07
As tu testé les cremes ? Trouvable chez: Norauto Feu vert Autobac et meme centre commercial.
Perso je n'ai pas a me plaindre de tres bon produits
Boulou
Re: teinture cuir
Message par s1racing le 15.08.10 11:16
En cherchant sur google,j'ai trouvé plusieurs foisn ce lien: http://www.valmour.fr/fiches-conseils/repigmenter-un-cuir-voituresiegetableau-de-bordgarniture,87
Sinon tu as la gamme Belgom et gs27,voici un lien: http://www.gs27.com/france/GS27ProduitsEntretienAutoetMoto/FicheProduit/tabid/1884/Default.aspx?Produit_Id=127
Re: teinture cuir
Message par minous54 le 15.08.10 11:30
Oui moi aussi j'utilise une crème, mais sinon renseigne toi auprès d'un sellier, eux savent, c'est certain
minous54
Re: teinture cuir
Message par tony.50 le 15.08.10 12:05
salut
merci a vous.
j'hesite toujours avec les produits norauto ou autres et prefere toujours avoir l'avis d'utilisateurs.
je vais voir ca de pres belgom et gs.
cdt
tony
tony.50
Re: teinture cuir
Message par Boulou le 15.08.10 13:04
Belgom et GS sont des produits de tres bonne qualité
Boulou
Re: teinture cuir
Message par 525 mazout le 15.08.10 13:36
Salut Tony.50
Moi j'utilise de l'Huile de pied de boeuf, c'est le nom du produit. tu trouves ça dans les bonnes vieilles drogueries, ou dans les rayons sellerie des magasins d'équitation.
Il s'agit d'une huile extraite des os de bovidés, très fine et fluide.
Avantage, elle pénètre très profondément dans le cuir, contrairement aux crèmes du commerce, aux nivea et mixa-bébé.
A savoir:
-elle fonce légèrement les cuirs clairs, elle doit donc s'appliquer avec régularité.
-elle peut laisser un film un peu gras pendant quelques jours.
-elle ne doit pas être utilisée trop souvent (plus d'une fois par an)
Elle est idéale sur un cuir desséché qui commence à craqueler.
il ne faut pas se tromper lors de l'achat:
top: huile pied de boeuf pure
à la rigueur : huile type pied de boeuf d'origine végétale
surtout pas :huile à base de pied de boeuf contenant des huiles minérales.
Avant de l'utiliser, il faut nettoyer le cuir avec de l'eau savonneuse, pas à grande eau, juste enlever la crasse incrustée dans les pores du cuir
525 mazout
Re: teinture cuir
Message par mix535 le 17.08.10 18:52
bas moi les mec j ai baeucoup plus economique
en cherchant un produit pour reteindre mon cuir je suis tomber sur des kit de teinture pour un siege qui sont hort de prix c ete 85euro
j ai donc reflechie un peu (defoi sa marrive) et j ai eu l idée de prendre de la teinture pour CHAUSSURE tous simplement
j ai acheter du cirage KIWI avec apliquateur pour 2euros 50
voila tous
le seul truque s est qu il faut bien bien bien essuyer pour pas s en metre sur les vetements
mix535
Re: teinture cuir
Message par 525 mazout le 17.08.10 21:35
Héhé Mix 535 ça marche pour du cosmétique, si t'as un cuir en bon état ça ne pose pas trop de problème, sauf que si tu ne nettoies pas assez t'en fous plein des vêtements et si tu nettoies trop, t'as plus de produit sur ton cuir.
L'huile de pied de boeuf est idéale pour tous ceux qui ont un cuir en peu dur qui craque nu peu, surtout sur les bords de sièges...tout le monde n'a pas l'option cuir peine fleur de la mort, je crois que c'était cuir Montana sur plein de BMW.
Moi moi cuir craquelait, ce n'est plus le cas, l'huile entre en profondeur et assouplit la peau.
Par contre ça ne reteinte que légèrement plus foncé les cuirs clairs
525 mazout
Re: teinture cuir
Message par mahch le 17.08.10 21:49
moi pour mon cuir creme j'utilise ça
(comme les selles de chevaux)
mahch
Re: teinture cuir
Message par 525 mazout le 17.08.10 22:51
ben voilà Mahch !
Tout pareil, un décrassant
un nourrissant.
tout naturel
525 mazout
Re: teinture cuir
Message par tony.50 le 18.08.10 14:28
slt
merci a vous Very Happy
cdt
tony
tony.50
Re: teinture cuir
