Nokia N900
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nokia N900
'lut,
oui j'ai résigné chez Nokia
après un 8210 :
un 6600 :
un N95 8GB :
et un 5800 :
j'ai craqué pour le N900
, le 1er téléphone Nokia (car les tablettes internet (N800) été déjà sous linux ) a tourner sous Maemo 5 (linux)
Caractéristiques :
Dimensions :
* Forme : Écran coulissant
* Dimensions : 110,9 x 59,8 x 18 mm (19.55)
* Poids (avec batterie) : 181 g
* Volume : ~113 cm3
Autres informations sur les dimensions et la forme :
* Écran tactile
* Clavier du téléphone, clavier complet coulissant
* Béquille
Écran et interface utilisateur :
* Taille : Écran tactile 3,5
* Résolution : 800 x 480 pixels (WVGA)
* Bureau jusqu'à 4 affichages personnalisables
* Mode paysage et portrait (pour appels vocaux)
* Accélération 3D Graphics avec prise en charge pour OpenGL ES 2.0
* Contrôle de luminosité
* Détecteur de lumière ambiante
Méthodes de saisie et touches :
* Écran tactile avec :
- clavier tactile complet AZERTY avec saisie prédictive
- clavier virtuel sur écran
- saisie stylet
* Touches zoom dédiées
* Appareil photo/caméra dédié
* Touches dédiées pour le réglage du volume
* Touche de verrouillage
* Voyant de notification
* Touche appareil photo/caméra
Mémoire :
* 32 Go de mémoire interne
* Carte mémoire microSD, interchangeable à chaud, extension jusqu'à 16 Go* (disponibilité actuelle)
* 48 Go au maximum
* Mémoire d'application disponible jusqu'à 1 Go (mémoire RAM 256 Mo, mémoire virtuelle 768 Mo)
Fréquence de fonctionnement :
* Quad-band EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1700/2100
* Commutation automatique entre bandes GSM
* Mode Avion
Réseau de données :
* GPRS classe A, classe 32 multislot, vitesse maximale jusqu'à 107/64,2 kbps (DL/UL)
* EDGE classe A, classe 32 multislot, vitesse maximale jusqu'à 296/177,6 kbps (DL/UL)
* WCDMA 900/1700/2100, vitesse maximale PS 384/384 kbps (DL/UL)
* HSPA, vitesse maximale 10 Mbits/s (DL), 2 Mbits/s (UL)
* Réseau sans fil IEEE 802.11b/g
* Sécurité réseau sans fil WLAN : WEP, WPA, WPA2
* Assistant WLAN
* Conçu pour la connectivité continue TCP/IP
* Peut servir de modem via la connexion USB
* Exige un service de transfert de données. Les services de transfert de données ne sont peut-être pas disponibles sur tous les réseaux. Le débit maximal de la transmission de données est de 10,2 Mb/s mais peut varier en fonction des capacités du réseau et d'autres conditions. L'établissement et le maintien d'une connexion données dépend de la disponibilité du réseau, de la prise en charge du fournisseur et de la puissance du signal.
Connectivité :
* Bluetooth version 2.1
* Profils Bluetooth : HFP, HSP, A2DP, AVRCP, FTP, OPP
* Prise en charge UPnP
* Connecteur Micro-USB avec prise en charge du haut débit USB 2.0 et de charge
* Sortie TV (PAL/NTSC) avec le câble de connectivité vidéo Nokia (CA-75U, vendu séparément) ou WLAN/UPnP
* Prise en charge pour synchronisation des contacts, d'agenda et notes
Design :
* Couleurs et façades
* Coloris disponible : Noir
* Profils personnalisables
* Bureau jusqu'à 4 affichages panoramiques
* Widgets
* Sonneries : .wav, .mp3, .AAC, .eAAC, .wma
* Thèmes pré-installés
* Fond d'écran panoramiques
* Raccourcis vers sites Web, contacts et applications
Applications et logiciel :
* Système d'exploitation
* Logiciel Maemo 5 et interface utilisateur avec logique de touche directe, graphisme 3D accéléré et logique de menu multitâches multi-fenêtres
Applications :
* Navigateur Maemo
* Téléphone
* Conversations (SMS, Internet Messenger)
* Contacts
* Photos
* Lecteur multimédia
* E-mail
* Agenda
* Ovi Maps
* Horloge
* Notes
* Calculatrice
* PDF reader
* Gestionnaire fichiers
* Lecteur RSS
* Sketch
* Jeux
* Widgets
* Gestionnaire d'application pour téléchargements
Autres :
* Application de transfert des données pour le transfert des informations PIM depuis d’autres appareils compatibles Nokia
* Mise à jour du dernier logiciel du système d'exploitation avec mises à jour automatiques via Internet. La mise à jour Maemo signale chaque nouveau logiciel gratuit disponible.
Communications :
* E-mail et messagerie
* Protocoles pris en charge : Mail for Exchange, IMAP, POP3, SMTP
* Prise en charge des pièces jointes d'email
* Prise en charge HTML
* SMS et messages instantanés organisés sous forme de conversation
* Prise en charge du service de messagerie Nokia
* Messagerie instantanée avec fonction Présence des contacts
* Numéro multiple, détails d'e-mail et de messagerie instantanée par contact, contacts avec image
* Prise en charge de l'affectation d'images à des contacts
* Seuls les téléphones qui proposent des fonctions de messagerie électronique ou de message multimédia peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage du contenu peut varier selon les modèles. Certaines images et sonneries ne peuvent pas être transférées Gestion des appels
* Haut-parleurs stéréo mains libres intégrés
* Mise en attente, mise en garde et renvoi des appels
* Compteur de durée des appels
* Enregistrement des numéros composés, des appels reçus et des appels en absence
* Numérotation abrégée via widget contact
* Vibreur (interne)
* Touches latérales pour le réglage du volume
* Activer/désactiver le mode silencieux
* Contacts avec images
* Appel en conférence (jusqu'à 3 participants)
* Visioconférence : annonce de disponibilité prochainement
* Appel Internet
Partage et Internet Navigation Web :
* Navigateur Maemo est alimenté par la technologie Mozilla
* Contenu Internet riche
* Adobe® Flash® Player 9.4
* Prise en charge AJAX (Javascript 1.8, XML)
* HTML, XHTML, CSS
Interactions développées :
* Ovi Maps
* GPS et navigation
* Récepteur A-GPS intégré
* Application Ovi Maps
* Passage d'une image à l'autre : 3D qualité supérieure, satellite et cartes hybrides
* Recherche des cartes pour les adresses et les lieux
* Trouvez votre destination avec le trajet
* La disponibilité et la précision des services de localisation GPS est fonction des réseaux sans fil et des systèmes satellitaires. Ces services peuvent ne pas fonctionner partout et en permanence. Il est fortement recommandé de ne pas compter uniquement sur des produits GPS pour des communications essentielles comme les urgences.
* A-GPS (ou GPS assisté) est une fonction dépendante du réseau pouvant nécessiter un plan de données. Ceci peut être un service payant.
Photographie :
* Appareil photo autofocus 5 mégapixels Carl Zeiss avec double flash LED (rapport 4:3 et 16:9)
* Détecteur CMOS, objectifs Carl Zeiss, lentilles Tessar 2.8/5.2
* Formats d'image : JPEG/EXIF
* Flash double LED
* Autofocus avec touche de capture deux étapes
* Longueur focale : 5.2
* Plage de mise au point : 10 cm à l'infini
* Viseur plein écran
* Barre d'outils active
* Touche appareil photo dédiée
* Clapet avec lentille coulissant pour protéger et activer l'appareil photo
Autres :
* Éditeur photo intégré
* Sortie TV (NTSC/PAL) avec le câble de connectivité vidéo Nokia (CA-75U)
* Prise en charge UPnP via WLAN
* Référence, géoréférencement et partage de photos et vidéos
* Ajout de contexte à vos photos avec la bulle de mot-clés :
Formats de référence pris en charge : XMP, IPTC
Vidéo Caméscopes :
* Appareil photo/caméra principal
- Enregistrement vidéo grand écran jusqu'à 800 x 480 pixels (WVGA, .mp4 : MPEG4, AAC)
* Appareil photo/caméra en face avant : Appareil photo/caméra Web VGA
Lecture et partage de vidéo :
* Formats de fichiers vidéos pris en charge : .mp4, .avi, .wmv, .3gp; codecs : H.264, MPEG-4, Xvid, WMV, H.263
* Vidéo en continu : Conteneurs H.264, MPEG-4, Xvid, WMV, H.263 in .avi, .mp4, .wmv, .asf et.3gp
* Lecture vidéo en format paysage
* Sortie TV (PAL/NTSC) avec le câble de connectivité vidéo Nokia (CA-75U) ou WLAN/UPnP
* UPnP via WLAN pris en charge
Musique et audio :
* Lecture de musique et streaming
* Formats de fichiers musicaux pris en charge : .mp3, .wma, .aac, .m4a, .wav
* Streaming audio, streaming musique UPnP
* Compositeurs de sonneries : Wav, MP3, AAC, eAAC
* Connecteur audio stéréo 3,5 mm
* Haut-parleurs stéréo intégrés
* Métadonnées : onglets ID3, pochette d'album
* Débit binaire jusqu'à 320 kbps
* Transmetteur FM
ptites vidéos :
test
pub
pub2
j'ai y est rajouté quelques trucs , comme des emulateurs de consoles :
Nintendo :
GameBoy , Gameboy Color/advance , NES , SNES , N64 et il y a même un de DS en cours développement
Sega :
GameGear , MasterSystem et MegaDrive
Sony :
PSone
et plein d'autres de dispo , Atari , CPC , Comodore , Amiga etc ....
tous cela peut être joué avec un Pad de PS3
Quelques vidéos des emulateurs (faites par moi) :
j'ai un transmetteur Fm et ça fonctionne très bien , moi qui avait un autoradio CD/MD bah maintenant je peu écouter tout mes MP3 via le phone
je l'ai overclocké a 900 Mhz , bidouillé pas mal d'appli , installé un GPS complet avec reconnaissance des radars
et plein , plein d'autre truc sympa
Pour résumer c'est un Pc de poche qui fait téléphone
A+
après un 8210 :
un 6600 :
un N95 8GB :
et un 5800 :
Caractéristiques :
Dimensions :
* Volume : ~113 cm3
* Écran tactile
* Béquille
- saisie stylet
Mémoire :
* 48 Go au maximum
* Mode Avion
Réseau de données :
* Assistant WLAN
Connectivité :
Design :
* Widgets
Applications :
* Navigateur Maemo
* Téléphone
* Contacts
* Photos
* Agenda
* Ovi Maps
* Horloge
* Notes
* Calculatrice
* PDF reader
* Lecteur RSS
* Sketch
* Jeux
* Widgets
Autres :
Communications :
* Vibreur (interne)
* Appel Internet
* HTML, XHTML, CSS
* Ovi Maps
* GPS et navigation
Photographie :
* Flash double LED
Autres :
Vidéo Caméscopes :
Musique et audio :
* Transmetteur FM
ptites vidéos :
test
pub
pub2
Nintendo :
Sega :
Sony :
PSone
A+
Fazeman- Membre expert
Re: Nokia N900
Moi qui est besoins d'un téléphone je crois que j'ai trouver
kevin414kevin91- Membre expert
Re: Nokia N900
il est top mais attention c'est pour un public averti , c'est a dire qu'il ne faut pas avoir peur de bidouiller etc ...
ce n'est pas du Ipomme , c'est 1000 fois mieux
Re: Nokia N900
Déja sa tourne sous linux donc sa m'intéresse
Re: Nokia N900
oui c'est vraiment le point fort de ce phone , c'est que du open source et ça c'est le top du top
pas de Itune ou autre sal***rie
Re: Nokia N900
J'adore se phone , je suis accroc a la petite led , a sont transmetteur et de pouvoir TOUT changer .
Encore hier j'ai passe quelques heure a change le theme/police/transition on l'overclock en 1 click / la messagerie est parfaite brefff J'adore mon telephone .
Il ma même permis de hacker ma Ps3 pour dire !
Tzd62- Membre acharné e34
Re: Nokia N900
oui que du bon , j'adore , toutes mes tofs sont faites avec lui , mon GPS c'est lui , ma console portable c'est lui , mon baladeur MP3 c'est lui etc ....
Re: Nokia N900
Pareil , je vais avoir du mal a le changer je pensse !
Re: Nokia N900
oui moi aussi , j'attend de voir ce qu'il vont sortir sous Meego , mais pour l'instant N900 pour un bon bout de temps
Re: Nokia N900
Je penses partir sur un HTC sous android plus tard , Mais dabord j'atten le future de nokia .
Re: Nokia N900
pas moi
en sachant qu'Android est porté sous Meego (voir la Tablette qui viens de sortir la WeTab et apparemment il travail sur la portance des appli Iphone ici
et apparemment le N9 serais presque près a être commercialisé , donc a voir d'ici peu
Re: Nokia N900
bon bah je crois que je vais garder mon N900 encore pas mal de temps
voici une annonce qui fait bien plaisir :
L’équipe en charge de porter l’OS MeeGo sur notre N900 vient de sortir de son silence. En effet, les membres de l’équipe considèrent qu’ils ont assez avancé pour lâcher quelques infos bien croustillantes.
La grosse nouvelle est que les appels 3G fonctionnent parfaitement sur la version Meego pour le N900 sur laquelle ils travaillent depuis quelques mois maintenant. Ils ont insisté que cette avancée a été réalisée avec la participation des équipes de Téléphonie et Audio de Nokia. Qui avait dit que Nokia n’avait plus rien à faire des N900-users? Hein?! Levez la main bien haute et vous avez le droit de rougir! :p
D’autres nombreux bugs ont été résolus comme le chargement de la batterie, le driver Wireless LAN, l’explorateur internet.
Bien sur, malgré ces belles avancées, nous vous déconseillons toujours d’installer cette adaptation de MeeGo pour N900, surtout avec la seconde bonne nouvelle: la mise-à-jour PR 1.3 arrive bientôt!
Elle permettrait ainsi directement le dual-boot Maemo/MeeGo pour le N900. Les développeurs d’applications vont aussi être contents, car ils vont pouvoir dès maintenant avoir la possibilité de développer sur Qt Creator leurs applications supportant les deux systèmes d’exploitation! Surtout qu’ils vont pouvoir les tester directement sur leur N900
Et pour finir en beauté, MeeGo 1.1 est en phase de finalisation, c’est-à-dire qu’ils vérifient que tout ce qui est déjà présent de cette version fonctionne correctement, sans bug. Cela va permettre aux développeurs d’application de posséder une version stable. De plus, nous apprenons que le développement la version 1.2 de MeeGo vient tout juste d’être entamée, en prenant toujours compte le N900.
Tout ce que je peux dire est que la conférence prévue mi-novembre à Dublin va surement être riche en annonces.Allez, plus qu’un petit mois à tenir!
source
je kiff mon phone
source
je kiff mon phone
Re: Nokia N900
moi j'ai un samsung Wave. c'est pas mal, mais je regrette un peu maintenant leur interface "bada maison", je sort d'un iphone et je trouvais l'appstore bien plus fourni...
sinon il y a un smartphone qui va tout déchirer ce mois ci c'est le nouveau HTC désire S ...une bombe de balle. sous android bien sûr.
béhémiste66- Membre spécialiste
Re: Nokia N900
oui Androïd est pas mal aussi
mais je kiff le coté "open source" et "quasi exclusivité" du N900
par exemple , je suis allé au salon de l'auto et j'ai vu que des Ipomme , HTC , Samsung etc ... et aucun N900
quoi comment ça c'est les caisses qu'il fallait regarder
Re: Nokia N900
Un petit up... juste pour une info...
Je pense que tu comprendra
(sans rentre dans les détails ici
La méthode de mise à jour du firmware est elle la même pour ce tél que pour le n70 ou encore le n95 8go?
Invité- Invité
Sujets similaires» Nokia N900
» Icoyote sur NOKIA ?
» NOKIA E71 .... question technique ...
» Cherche adresse pour deblocage telephone portable Nokia N85 (BB5)
» Trouver le lien direct pour écouter la radio sur mon nokia ?
Page 1 sur 3
