Rétro jour nuit
Re: Rétro jour nuit
Message par peq86 le 12.09.10 18:53
Ma boite a fusible est en allemand!!! Pour les photos il me faut la correspondance droite et gauche du branchement des rétros extérieur, entre le retro et la porte! Ex: il y a 9 fils, le vert du retro correspond a... de la porte
peq86
Re: Rétro jour nuit
Message par Invité le 12.09.10 19:09
fusible 1 gégulation de vitesse
fusible 1 feux stop
fusible 2 et 10 Code gauche
fusible 2 et 11 Code droit
fusible 3 et 6 clignottants
fusible 2 et 13 feux de route (phare) gauche
fusible 2 et 14 feux de route (phare) gauche
fusible 3 Appels de phares
fusible 3 et 7 Anti brouillards avants
fusible 3 Anti brouillards arrières
fusible 12 Feux de recul
fusible 4 Feux de position gauches (AV +Ar)
fusible 5 Feux de position droits (AV +Ar)
fusible 6 Warnings
fusible 5 Eclairage indicateur TDB et plaque immatriculation
fusible 18 Eclairage boite à gants et et liseuses arrières
fusible 21 Eclairage intérieur et coffre à baggages
fusible 17 Eclairage sélecteur de vitesse (BA)
fusible 1, 17 et 20 ODB
fusible 12 PDC
fusible 17 Vitres électriques
fusible 18 Essuie glaces arrières
fusible 27 Commande chauffage
fusible 19 Ventilation intérieure
fusible 28 Dégivrage vitre AR
fusible 12 chauffage de gicleurs de pare brise
fusible 1, 17 et 20 TDB
fusible 9, 20, 27 et 29 Clim
fusible 17 repose têtes arrières
fusible 23 Pompe à carburant
fusible 21 Prise accessoires (dans boite à gants!)
fusible 16 (???? pas lisible!) soutien lombaire
fusible 13(???? pas lisible!)
fusible 1 et 24 essuie glaces
fusible 22 et 24 Lave phares
fusible 28 servo tronic
fusible 9 klaxon
fusible 16 (????) chauffage de sièges avants
fusible 18 parre soleil
fusible 12 rétros
fusible 1, 20 et 28 chauffage /ventilation de parking
fusible 19 et 26 Téléphone
fusible 24 pompe lave glace
fusible 1 et 17 centralisation de portes
fusible 25 et 29 ventilateur auxiliaire (condenseur de clim)
fusible 8 et 29 pompe lave glace additionnelle
8 et 15 sont libres
J'avais sauvegarder ça du net en format texte , mais je ne sais plus d'où cela proviens What a Face
Je comprends pas tout... rétroviseurs extérieurs ?
Ne parlerai tu pas du connecteur qui se branche sur le réglage électrique?
Re: Rétro jour nuit
Message par peq86 le 12.09.10 19:47
Quand tu démonte le retro qui est sur la porte, il y a une cosse a 9 fils, il me faut savoir quel fil va a quel fil, car ces cons de chez BMW ils ont pas mis la même couleur de chaque cote!!
Elle est la boite a fusible? Sous le capot? Ou dans l habitacle?
peq86
Re: Rétro jour nuit
Message par Invité le 12.09.10 19:51
lol! Pour la couleur, c'est normal Cool (vu que un gauche et un droite)
en théorie, tu dois retrouver les même couleurs avant et après le connecteur...
J'ai bien les plans, mais là tout de suite, ça ne te donnera rien... Je te fait ça demain (pour les photos) et je te note les correspondances Wink
Re: Rétro jour nuit
Message par peq86 le 12.09.10 20:41
C vraiment sympa!!! La boite a fusible c celle sous le capot? Ou y en a une autre quelque part?
peq86
Re: Rétro jour nuit
Message par Invité le 12.09.10 20:43
Il y en as deux.
Celle sous le capot et l'autre plus petite sous le siège arrière (coté conducteur)
Il n'y as que 9 fusible au maximum...
Je vais faire une fiche pour les fusibles sur le site Wink
Re: Rétro jour nuit
Message par minous54 le 12.09.10 21:42
minous54
Re: Rétro jour nuit
Message par peq86 le 13.09.10 7:23
Si je comprend bien, si c était un fusible de mort, j aurai pas d' éclairage de coffre ni dedans, mais tout marche sauf les lumières de pare soleil! Je vois pas ce que ça peut être!
peq86
Re: Rétro jour nuit
Message par Invité le 13.09.10 9:07
Tu parle bien de ça ?
C'était d'origine, ou tu les as monté ensuite?
Re: Rétro jour nuit
Message par peq86 le 13.09.10 10:14
oui c ca, et c origine
peq86
Re: Rétro jour nuit
Message par Invité le 13.09.10 10:38
oki Wink
sur le M5, ça semble logique que d'origine
à vérifier :
  1. Pare soleil ouvert, Miroir de courtoisie ouvert, et veilleuse allumée -> Fonctionne oui/non
  2. Vérifie que le pare soleil est bien en place (le contact se fait entre l'ancrage gauche pivotant et l'ancrage détachable droit fixe. Pour le pare soleil conducteur. Inversement pour celui passager)
  3. Si toujours rien, dépose le pare soleil (attention aux cosses derrière les fixations) avec un bout de fil, met en contact la cosse gauche et la cosse droite, toujours avec les veilleuses en fonction
Dans l'hypothèse que tout tes fusibles soient Ok
Re: Rétro jour nuit
Message par peq86 le 13.09.10 11:29
Bon et j ai l air d' un con! Ça marche, j avais pas mis les veilleuses!
peq86
Re: Rétro jour nuit
Message par Invité le 13.09.10 11:39
lol!
Je te rassure... j'ai chercher aussi Wink
Re: Rétro jour nuit
Message par peq86 le 13.09.10 11:41
Sont fort chez bm quand même!
peq86
Re: Rétro jour nuit
Message par Invité le 14.09.10 0:05
On ne dirais pas que nos belles ont entre 18 et 20 ans de moyenne hein? lol!
Pour tes rétro extérieur, j'ai regarder, mais je n'ai pas 9 fils... mais 4... je pense que tu as l'option dégivrage des rétroviseurs extérieur pour avoir autant de fils...
Re: Rétro jour nuit
Message par peq86 le 14.09.10 6:41
Ok merci no one. Je vais me démerder avec le schéma electrique
peq86
Re: Rétro jour nuit
Message par Invité le 14.09.10 6:47
Regarde sur le lien ICI
Il y as les schémas si ça peut t'aider...
Je serai curieux quand même de voir à quoi elle ressemble ta fiche
Re: Rétro jour nuit
Message par peq86 le 14.09.10 6:57
Ça ressemble a celui du retro intérieur mais avec 10 bornes, tiens sur cette page on dirai le numéro 15: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD91&mospid=47385&btnr=61_0543&hg=61&fg=15
peq86
Re: Rétro jour nuit
