fuite de gasoil
fuite de gasoil
Message par Invité le 01.06.13 15:08
bonjour
j ai un petit soucis au niveau de la pompe a injection j ai changé la durite trensparente car elle était abîmé par une durite a carburant classique et fixé a chaque bout par des collier bien serré le problème c est que ma 5 perd du gasoil et je n arrive pas a voir d ou sa fuit , il y a pleins de gasoil dans le compartiment moteur , et lorsqu'elle est au ralenti elle put le gasoil .
est ce que quelqu'un a déjà eut se soucis et peut me renseigner ??
merci cordialement jp confused confused
Re: fuite de gasoil
Message par BM66 le 01.06.13 15:33
Salut
Que te dire..??? à part de bien regarder
Mets du produit pour freins, et une fois bien propre du devrais voir d'où ça fuit???
BM66
Re: fuite de gasoil
Message par jeje0502 le 02.06.13 9:38
Alors fuite de gazoil dans ce coin là.... (J'en sors je sais de quoi j'parle lol).
Il faut que tu nettoies tout avec du nettoyant freins (bien vu BM66) et après tu contrôles tout autour de ta pompe et tes durites de retours aux injecteurs..
Sur ces pompes là les joints fuient assez fréquemment, joints du couvercle de l'actuateur, joints d'embase d'actuateur.
Si elle fuit au Q de la pompe... Fais très attention si tu l'ouvres, tu as plein de petites pièces à l'intérieur... La pochette de joints complète coute 9€ chez autotdiesel13... Mais je le répète, si tu dois ouvrir ta pompe pour changer les joints, fais le faire par un pro...Il faut déposer la pompe... A moins que tu sâches le faire... Voila, bon courage.
jeje0502
Re: fuite de gasoil
Message par BENJAMIN le 02.06.13 11:07
jeje0502 et BM66
BENJAMIN
Re: fuite de gasoil
Message par Invité le 08.06.13 15:18
merci pour vos conseils je vais voir ça
je pence avoir vu d'où vient la fuite mais je vais surveiller la pompe à injection, et bien nettoyer tous ça
pour info, le problème a été résolu!
la voiture ne perd plus son précieux gasoil
ça fait plaisir maintenant ça sent le nettoyage du compartiment moteur tongue lol!
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 08.06.13 21:08, édité 2 fois (Raison : pensez à éditer, merci! et PAS DE LANGAGE SMS!!!)
Re: fuite de gasoil
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 08.06.13 21:04
donc en fait il n'y avait pas de fuite? Suspect
ensuite;
fait attention quand tu écris!
écrire "sa" au lieu de "ça", et "était" au lieu de "été" je trouve que c'est pas très correct!
et et tu verras qu'il est demandé de faire attention à ce que l'on écrit! surtout si vous postez avec un téléphone portable...
j'ai corrigé un nombre de fautes incroyable dans ton message car c'était impoli pour les autres de laisser un tel bazar sur ce post!
donc fait attention à l'avenir... Wink
Re: fuite de gasoil
Message par BM66 le 08.06.13 21:40
Alors... c'était quoi ta fuite...??? Suspect
BM66
Re: fuite de gasoil
Message par Invité le 09.06.13 16:40
d'accord je ferai plus attention a l'avenir
en faite ça se trouvait au niveau du serrage, je l'ai nettoyé et remonté et maintenant tout est revenu a la normale
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 09.06.13 16:42, édité 1 fois (Raison : et pense au apostrophe aussi!!!MERCI)
Re: fuite de gasoil
