problème bizarre après changement moteur m51
Message par BENJAMIN le 26.05.13 15:54
salut les potos
voila suite au remplacement de mon moteur
j'ai 2 petit problème Sad
-je suis obliger de mis prendre 3 a 4 fois avant que le moteur démarre
-le moteur tourne bien au ralentie mais mon compte tour et a 1500 tours
a savoir que j'ai remplacer mon 2.5td par un 2.5tds
j'ai eu le moteur tds avec le faisceau encore brancher dessus et le calculateur
j'ai connus ce moteur avant le démontage il tournée nikel Twisted Evil
j'ai essayé de changer le capteur PMH mais rien ne change Evil or Very Mad
a part sa le moteur marche trés bien sa change tu TD Shocked
voila si quelqu'un a une idée
d'avance
BENJAMIN
Re: problème bizarre après changement moteur m51
Message par jugurtha le 26.05.13 16:57
Tu veux dire que l'information du compte-tour est erroné ou bien que le moteur tourne trop vite au ralenti ?
jugurtha
Message par BENJAMIN le 26.05.13 17:16
non le compte-tour est erroné
BENJAMIN
Message par lyllian le 27.05.13 7:40
je veut pas dire de con**rie mais ton compteur c'est celui de la td ou tds?
ils sont compatible?
ou l'alternateur c'est les meme?car je crois que les tours ont un rapport avec l'alternateur sur diesel!
lyllian
Message par BENJAMIN le 27.05.13 8:52
salut lyllian
le compteur c'est celui de la td
et pour l'alternateur je sais pas si c'est les même
BENJAMIN
Message par lyllian le 27.05.13 22:35
ok !
le compteur de la td est t'il compatible pour la tds?
l'alternateur provient de la td ou est t'il celui de la tds?
car les tours sont informé par l'alternateur si je me trompe pas et donc "si" c'est celui de la td ,peut etre ton soucis vient de la!
lyllian
Message par BENJAMIN le 29.05.13 19:16
salut lyllian le compteur se celui de la td
sur les M51 se n'est pas l’alternateur qui informe les tours
j'ai été chez BM aujourd'hui il savent pas de ou sa viens
il mon dit de essayer avec un autre compteur
concernant l'alternateur j'ai le mien aujourd'hui
donc remplacement par celui du td et le compte tours et toujours a 1500 tours
et toujours le problème de démarrage
BENJAMIN
Message par lyllian le 29.05.13 23:04
a ok bah pour l'alternteur j'etait pas sur maintenant je le suis (merci)!
j'ai dit sa car sur certains diesel (c'est sur) c'est l'alternateur qui donne cette info!tien au courant quand tu sais se que c'est!
lyllian
Message par BENJAMIN le 30.05.13 7:11
pas de problème poto
BENJAMIN
Message par BM66 le 30.05.13 7:57
Bonjour les potos
C'est étonnant cette histoire... car normalement les seules choses qui changent entre TD/TDS sont le calculateur, l'intercoler, et le turbo c'est tout, d'ailleurs nous qui possédons dès TD, quand on cherche dès pieces, nous pouvons prendre des piéces estampilles TDS sans problèmes particuliers, et vice versa, meme le faisceau moteur est identique ainsi que les piéces moteur, tout deux TD/TDS sont dès M51 de base, ainsi que les périphériques, alternateur, démarreur, compteur etc etc...
BM66
Message par BENJAMIN le 30.05.13 9:55
BM66
mais dans mon cas sa marche pas
BENJAMIN
Message par BM66 le 30.05.13 10:49
Il y à forcement une con**rie
Tu as regarder si les sondes dans la culasse sont bien branchés??? il se peut qu'en manipulant le moteur ça ais bouger??? regardes aussi si le branchement du potard au dessous du démarreur est bien mis
Il y à dès chances que c'est une con**rie dans le genre
Patience poto tu v'as finir par trouver Wink
BM66
Message par BENJAMIN le 05.06.13 17:37
salut les potos
j'ai une question
es que les calculateur TD et TDS son identique Question
BENJAMIN
Message par BM66 le 05.06.13 22:35
Salut poto
Que je sache non... le calculateur avec le turbo et l'intercooler ce sont les seules variantes entre TD et TDS
Si je me trompe corrigez moi Wink
BM66
Message par BENJAMIN le 06.06.13 13:09
salut poto
le turbo et l'intercooler oui
mais le calculateur je sais pas si il sont différent
BENJAMIN
Message par smoufy le 06.06.13 22:42
salut !
De la bouche de mon mécano, les calculateurs sont identique physiquement, mais leur programme est différent, mais ca résous pas ton probleme de compte tours, ni de demarrage.
le combiné tableau de bord peut etre en cause : aiguille qui deconne , tester un autre compteur
le prechauffage, le gavage en gasoil, sur le tds la pi a été "toucher" lors du montage ? une purge et un petit reglage, peut etre?
smoufy
