toujours du chauffage
Message par gregouille le 20.05.13 11:14
Bonjour à tous j ai mon 535 au niveau du chauffage il y a toujours du chaud qui sort même quand mes boutons son au mini que doije faire
gregouille
Re: toujours du chauffage
Message par lyllian le 20.05.13 11:18
peut etre tes vannes de chauffage qui bloquent!
lyllian
Message par gregouille le 20.05.13 11:22
Elle se trouve ou ces vannes
gregouille
Message par lyllian le 20.05.13 11:36
dsl sur la tienne je ne sais pas ou elles se siturent mais sur 525tds c ca et sa se situe coté conducteur!
lyllian
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 20.05.13 11:44
gregouille, je te dis stop au double post!
ça fait déjà deux fois... Mad
j'ai donc supprimé le doublon!
Message par gregouille le 20.05.13 14:32
Ok je vais regarder merci pour l info
gregouille
Message par bob41 le 21.10.13 18:06
il se peut aussi que se soit ton module de clim qui commence à merdouiller (si équipé de clim) il se trouve devant le filtre d'habitacle
bob41
Message par la taupe le 22.10.13 18:47
Clim auto ou manuelle????? car j'ai le même problème sur clim auto et la pièce coûte 350€
Message par bob41 le 23.10.13 17:48
Clim manuelle ou automatique les deux sont équipées d'un module, on peut aussi en trouver d'occase sur les E32, mais faut prendre le même modèle...
bob41
Message par la taupe le 23.10.13 18:20
J ai le même problème et ce ne viens pas du module. Si c'est un Clim auto et que l'autoradio n'est plus d'origine un contrôle avant de s'attaquer au module s'impose. Mais je n'en dit pas plus car beaucoup de nouveau pense seulement à réparer leur véhicule et ne viennent plus après sur le fofo.
Message par scritch le 24.10.13 18:13
la taupe a écrit:J ai le même problème et ce ne viens pas du module. Si c'est un Clim auto et que l'autoradio n'est plus d'origine un contrôle avant de s'attaquer au module s'impose. Mais je n'en dit pas plus car beaucoup de nouveau pense seulement à réparer leur véhicule et ne viennent plus après sur le fofo.
ok avec toi la taupe mais je pense qu'il faut qd meme donner les infos meme si il a risque que la personne ne vienne plus apres .
scritch
Message par la taupe le 24.10.13 19:14
Sur sa je suis d 'accord scritch mais tant que gargouille ne donnera pas de nouvelles, je n'en dirai pas plus désolé. je pense que les modo seront d'accord avec moi.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 24.10.13 19:21
  la taupe!
moi je soutiens ton point de vue!!!
Message par bob41 le 25.10.13 16:12
je suis d'accord avec vous, mais vous êtes pas prêt de les données vos infos car c'est partout pareil les gars ne reviennent pas souvent après avoir eu leur problème résolus, mais ne serait ce pas là le prix à payer pour qu'un forum continu de fonctionner ?
j'dis çà j'dis rien Rolling Eyes
bob41
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 25.10.13 21:32
tu as raison bob mais le truc c'est que forum signifie;
En informatique, un forum est un espace de discussion publique (ou au moins ouvert à plusieurs participants). Les discussions y sont archivées ce qui permet une communication asynchrone (c'est ce qui différencie les forums de la messagerie instantanée). Il y a deux sortes de forum, en fonction du classement des messages : soit les « forum de discussion » dont les messages sont classés par date chronologique, soit les « forum de questions / réponses » dont les messages sont classés par votes. Forum est un terme d'origine latine (popularisé par l'anglais) désignant une place de la ville consacrée à la discussion et au commerce.
source Wikpédia...
donc un forum est constitué de personne et non de "fantômes" ou de profiteur...
Message par bob41 le 26.10.13 16:13
bien ok merci pour l'explication,
bah on a beaucoup de fantôme et de profiteur en ce moment et je crois que çà va en augmentant, c'est toujours dans le même sens, on en a pas finit hélas !
bob41
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 26.10.13 20:28
oui comme tu dis bob, hélas on a pas fini...Wink
mais on ferra avec... ou sans...lol!
Message par Scud le 27.10.13 7:34
scratch  C'est quoi le rapport entre la clim et l'autoradio?
Message par la taupe le 27.10.13 13:39
Là et la panne Scud. C'est une très bonne question que tu me pose et, a la quelle je vais donné réponse et donnant par la même occasion la solution au "fantôme".
Les pièces en plastiques avec le chaud et le froid, devienne très fragile avec l'age. Les moto-réduteur qui géré la température sur nos "vielles" 5 clim auto, se situes juste derrière l'autoradio. Si ton autoradio et d'origine pas de souci, mais si tu a un autoradio après vente, il te faut un faisceau supplémentaire hors derrière l'autoradio il n'y a pas beaucoup de place ce qui gène les petit moteur et fini par faire casser leur pattes de fixation. Voila la panne sur la mienne. Si c'est cela, il faut remplacer une partie de bloc chauffage et la pièce coûte 350€.
