flexible de frein
flexible de frein
Message par gregouille le 19.05.13 19:52
Slt à tous j ai un ,535i et j aimerais mettre des flexibles type aviation mais comme je m y connais pas trop j aimerais des conseils (meilleurs produits,marque...etc merci d avance
gregouille
Re: flexible de frein
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 19.05.13 22:26
la présentation est obligatoire avant de poster!
donc tant que tu ne t'es pas présenté, je vérrouille ton sujet!
de suivre ma demande et je déverrouille aussitôt! Wink
PS; évite de poster deux fois le même post! confused
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 20.05.13 11:38
sujet déverouillé!
attention, il est inutile de créer deux fois le même post... je supprime le doublon!
Message par Smitchb le 28.05.13 13:12
J'ai mis du goodridge sur ma 525i, c'est du bon, mais attention va falloir etre très prudent lors du démontage des anciens tuyaux. Le mieux est une clé à tuyauter de 11 et prévoir au moins 2 ou 3 jours à l'avance d'arroser régulièrement de WD40 pour le laisser bien agir et dégripper tout ca surtout à l'arrière qui récupère toute la m***e qui passe.
Pour info, j'ai défoncé plusieurs vis, je m'en suis sorti par un démontage complet de la suspension et le remplacement de 2 tuyaux dur que j'ai du couper après avoir usé les vis jusqu'à l'os avec toutes les pinces possibles et imaginables...
Smitchb
