Est-ce que j'ai mis la bonne huile ?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par 007 le 08.05.13 10:46
Salut les potos, j'ai changé le bocal de liquide direction assistée. Selon mon poto cette huile:
http://www.nortoto.fr/Acheter-Huile-nortoto-Direction-assistee-1-litre/Lubrifiant/Huiles/DirectionAssistee/237796-NorautoSI-/1.html#!prettyPhoto
Serait bonne pour la E34, je l'ai mélangée avec de l'ATX de Total pour faire l'appoint. J'espère ne pas avoir fait de con**rie.
L'atx de Total: http://www.nortoto.fr/Acheter-Huile-TOTAL-ATX-1-litre/Lubrifiant/Huiles/BoitePont/171789-NorautoSI-/1.html
Franchement j'ai un doute
Re: Est-ce que j'ai mis la bonne huile ?
Message par BM66 le 08.05.13 11:54
Je ne peux pas te répondre avec certitude, mais j'ai toujours entendu que les huiles ne se mélanges pas, mais bon... si elles ont la meme couleur je pense que pour un petit appoint, il n'y à pas de problème, en fin... à confirmer???
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 08.05.13 19:15
salut!
alors un truc tout simple... NE JAMAIS ACHETER LA QUALITÉ NORTOTO!!!
c'est de la croûte et je ne serai pas le seul à te le dire!!!
à part ça, je pense que ton "mélange" devrait être miscible si tes huiles ont les mêmes grades Rolling Eyes
Message par 007 le 08.05.13 19:28
Ok les gars. Bon, est-ce que je peux "purger" avec une seringue svp ? Histoire de vider le bocal: le résiduel sera celui contenu dans les deux durits...
Je n'ai roulé que 3 km avec le Nortoto lol! On ne m'y reprendra plus, parole de bmiste ! lol!
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 08.05.13 19:34
ça doit pouvoir se faire... tongue
au pire fait le, roule quelques centaines de bornes et recommence encore une fois pour être sûr! Wink
problème éradiqué...c'est mon avis personnel! Cool
Message par 007 le 08.05.13 19:54
dimi M5 3.8 Nurburgring a écrit:ça doit pouvoir se faire... tongue
Merci mon dimi !
Je vais investir dans de l'ATX de chez Total 6e chez leclerc...
Sinon, HS, je connais quelqu'un en e34 M5, on a fait la course au départ du feu rouge et heu. Comme dirait Flanby:
Message par s1racing le 08.05.13 21:31
Le problème c'est que tu as aussi de l'huile dans la pompe de direction assisté et dans ton "boitier de direction",non?
Il faut que tu purges ces deux composants en débranchant leur durite.
Attention en les remontant car les pas de vis sont fragiles, il faut pouvoir visser les vis de connexion complétement à la main avant de le faire avec une clé.
Message par 007 le 09.05.13 20:03
s1racing a écrit:Le problème c'est qe tu as aussi de l'huile dans la pompe de direction assisté et dans ton "boitier de direction",non?
Merci pour ton conseil éclairé, mais je vais essayer à la classique. C'est à dire sans toucher les durites (déjà que j'ai galéré pour nettoyer à la main, le karcher ne touchera plus mon moteur, mauvaise expérience) et en purgeant à la seringue.
Il est vrai que sur mon ancien bocal il était écrit ATF OIL ONLY. Je roule pas avec tant que je n'ai pas changé l'huile du bocal.
Message par greg2410 le 10.05.13 12:36
Quel idée d'aller acheter une huile chez leclerc.......................... désolé mais ça je ne peux pas le comprendre... ça me rend limite fou...
Des magasins ferment à cause de ça...
Je n'achete pas mon pain chez le droguiste du coin moi!!
ni mon pâté chez BMW!!!!!!!! mdrrrr
et encore moins mon vin chez feuvert ou nortoto!!!
prenez le problème à l'envers!!!
Bientôt on va acheter notre huile 10w40 castrol senteur fraise chez sephora..................................... un gag.....
et puis total c'est pas des huiliers!!!!
c'est répété et répété des milliers de fois sur le fofo:
CASTROL
ou
MOTUL
Very Happy
Message par 007 le 11.05.13 0:26
Je ne mets que du Diesel Excellium dans ma e34 MOAAAA Laughing
Donc, j'ai fait le rapprochement avec l'huile Total...
Non, plus sérieusement, pour des soucis de praticité, je suis obligé de prendre ce qui tombe sous la main en attendant de trouver une bonne référence.
Message par vozhd le 11.07.13 12:53
la bonne reference pour l'huile de direction assistee (et pour l'huile de boite a vitesse mecanique BMW portant une etiquette orange "ATF oil only") c'est
castrol transmax dexron III
il y a surement un produit motul equivalent.
apres, total sont des petroliers et pas des huiliers mais leurs produits ne sont pas les pires
vozhd
Message par greg2410 le 11.07.13 14:37
on devrait imposer le choix au client car trop de choix tue le choix et tu fais une con**rie...
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 11.07.13 18:33
  greg!
nous sommes assaillie par les publicités et la propagande dictatoriale des marques qui nous "obligent" à acheter X ou Y chose!Mad
et à la fin on patoge complètement!pale
société de consommation nous voilà... avec nos E34 qui vous donnent du fil à retordre!Wink
Message par vozhd le 11.07.13 19:42
au contraire, je crois que quand on a une e34 on est déjà un peu sorti de la société de consommation: elles ont été c*nçues pour durer et être fiables, pas comme les autos de maintenant.
pour le reste, une seule solution: connaitre son sujet, et donc apprendre.
à notre époque, avec internet et des sources précieuses comme wikipédia, le savoir n'a jamais été aussi accessible.
pour les huiles et autres fluides il y a aussi les codes emb (emballage): c'est un code qui désigne un contenu, indifferemment du contenant.
si vous prenez 2 bidons d'huile moteur de marques differentes mais que le code emb est le même, c'est qu'à l'intérieur c'est la même huile... (il faut alors espérer que les indices indiqués sur l'emballage soient les mêmes pour les 2 bidons !...)
vozhd
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 12.07.13 19:48
mais oui vozhd, c'est exactement ce que je dis!
on donne du fil à retordre à cette société de consommation avec nos E34 qui coûtent presque rien en entretien tant elles sont fiables!Wink
donc on se débrouille avec les moyens du bord, nous!cheers
et merci pour le tuyaux sur le code emb!Twisted Evil
Message par thierry 77 le 03.06.14 6:14
bonjour a tous
je dois changé ma pompe de direction assisté sur ma touring et je me demande quelle type d'huile remettre dans le bocal car il parait que ce n'est pas la même huile quand on a un correcteur d'assiette?
un avis? merci a tous
thierry 77
Message par lyllian le 03.06.14 9:57
la isio 4!!!!!! lol!
perso je sais pas mais tkt tu va pas rester longtemps sans reponse!
lyllian
Message par vozhd le 03.06.14 10:35
Salut,
la bonne huile pour la direction assistee c'est une huile ATF. (Automatic Transmission Fluid, couleur rouge). les normes sont dexron2, dexron3...
perso j'utilise la castrol transmax dexron III.
pour les spheres de correcteur d'assiette c'est du fluide LHM (couleur verte), mais ca ne doit pas etre le meme reservoir !
vozhd
Message par thierry 77 le 03.06.14 12:21
on m'a dit qu'elle etait de couleur verte... Shocked
thierry 77
Message par greg2410 le 03.06.14 12:45
Sur ton bouchon de DA l étiquette est de quelle couleur? Si c est rouge il faut de la rouge si c est vert il faut de la verte...
Message par thierry 77 le 03.06.14 15:29
ok merci mais sait tu le type exacte d'huile que je dois acheté pour ne pas faire d'erreur?
thierry 77
Message par thierry 77 le 03.06.14 17:33
ok c'est vu ! je ne pensais pas a du LHM mais bon je ferait ca des que je recevrai ma pompe , un grand merci a vous
bonne soiree
thierry 77
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 21.07.14 20:36
Salut!
j'ai lu un peu partout qu'il ne faut pas mettre de LHM dans nos 5, trop fluide parait-il...
seulement du liquide CHF 11 S et rien d'autre!!! seulement si tu as le correcteur d'assiette!
Message par pierrot1351 le 21.07.14 21:14
Bonsoir
Effectivement,c'est le pentosin CHF 11 S qui est préconisé par BMW sur le livret d'entretiens. Smile
J'ignorais ce problème avec le LHM Sad
Message par pierrot1351 le 21.07.14 21:54
 Very Happy
