alarm bmw d'origine 525 tds qui bloque la pompe
Message par omegadti69 le 04.05.13 17:31
bjr a tous je viens d'arriver sur le forum ayant acheter recemment une e34 525tds et heureux proprio....j'ai un souci car rien n'arrive seul lol je pense que l'alarme d'origine bloque la pompe injection ou autre car a chaud elle a du mal a démarrer et la pompe a été réglé ,bougie changer et vidange gasoil, huile en cours batterie changer....on ma dit qui faudrai mieux que je debranche cette partie de l'alarme....donc je fait appelle a des passionnées qui connaissent mieux la bete que moi....moi je la decouvre petit a petit....
omegadti69
Re: alarm bmw d'origine 525 tds qui bloque la pompe
Message par jeje0502 le 04.05.13 18:34
Salut, déja il faut te présenter dans la section prévue, sinon je craind que tu n'auras pas de réponses... Ce sont les règles du forum.. @+
jeje0502
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 05.05.13 20:27
LA PRESENTATION EST OBLIGATOIRE!!!
je vérouille ton post jusqu'à ce que tu te présentes dans la section "présentation des membres" prévue à cet effet!!!
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 05.05.13 21:20
de t'être présenté!
je déverrouille ton post!!!
mais je n'ai pas de réponse à te donné...
désolé poto!
Message par arsouille525 le 12.05.13 13:01
Je suis pas expert en E34, mais pour avoir déjà vécu le problème de démarrage à chaud sur E36 (M51) j'avais forcé le préchauffage (donc moteur chaud) en débranchant la sonde de température, et cela m'avait permis de diagnostiquer une chaine de distribution détendue malgré un calage statique de la pompe correspondant aux prescriptions du constructeur. Sincèrement je ne vois pas vraiment le lien avec l'alarme, tu aurais autant de problème a chaud qu'à froid non ?
arsouille525
Message par lyllian le 12.05.13 21:52
slt
je dirais la chaine détendue!
l'alarme te bloque le démarrage a froid comme a chaud donc se n'est pas elle le soucis!
lyllian
