Perte de puissance sur 524td
Message par Jullan le 27.04.13 19:11
Salut a tous,
Comme je disais sur ma présentation de ma e34 524td, j'ai un manque de puissance énorme.
Rottweiler62 ma conseiller de vérifié mes durites au niveau de l'admission et la quel surprise, j'ai carrément une durite de coupé mais maintenant la question est de savoir ou elle va ?? =O
Voici les photos
Jullan
Re: Perte de puissance sur 524td
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 27.04.13 19:32
salut!
tes fotos ne sont pas là l'ami...
Message par Jullan le 27.04.13 20:10
oui désolé mdrrr j'ai un probleme a chaque fois avec mes photos mdrr
Jullan
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 27.04.13 20:14
pas grave!
maintenant elles sont là...
et j'y connais pas grand chose en diesel, donc je ne peux pas t'aider... Rolling Eyes
désolé poto!
mais ne t'inquiètes pas, il y a plein de pro-diesel sur le fofo!!! Wink
Message par BENJAMIN le 27.04.13 20:24
salut poto la durite que tu parle c la durite de suralimentation elle doit se brancher sur un petit boitier qui ressemble a sa
il est pas loin du bocal de direction assister
c le capteur de pression
BENJAMIN
Message par Jullan le 27.04.13 22:54
Ah oui j'ai pas tarder a avoir mes réponse des pro diéséliste sa fait plaisir est merci je vais regarde tout sa de plus près demain
Jullan
Message par Jullan le 30.04.13 11:14
pour completer mon post dans la section moteur j'écris aussi ici.
C'était vraiment rien de bien méchant, ma durite était arraché, je l'est donc rebranché, mais dans la suite de mes soucis, depuis ce rebranchement elle ne monte plus dans les tours, des que j'arrive a 2500 3000 paff se coupe puis elle cale =O frenchement je comprend pas elle me le faisait pas avant
Jullan
Message par Jullan le 01.05.13 1:28
Personne ne sais d'où sa peut venir =/ sa m'empêche de dormir =( ^^ je penser tellement que sa venais de la durite quand je les vu débrancher =(
Jullan
Message par pokemoon94 le 15.08.13 7:27
peut-être un des calculateurs ???
pokemoon94
