Démontage boite de vitesse
Message par Smitchb le 02.04.13 18:28
Est il possible de sortir la boite de ma belle sans avoir à démonter le moteur ou la mettre systématiquement sur un pont?
Merci du renseignement.
Smitchb
Re: Démontage boite de vitesse
Message par s1racing le 02.04.13 18:40
Certain te diront que oui mais vu le cirque c'est pour déposer la boîte avec le moteur encore dans la voiture et le poids que fait une boîte,je préféres déposer l'ensemble boîte/moteur "par le bas "car je peux le faire tout seul.
Message par cbass3009 le 02.04.13 18:48
Le mieux, étant de le faire avec une fosse ou un pont c'est quand même bien plus pratique
cbass3009
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 02.04.13 19:03
cale là sur des rampes comme je l'avais fait là!
http://passion-e34.forumxpress.net/t5074-demontage-catalyseur-et-sonde-lambda-sur-m5-38-e34
mais lève l'arrière aussi sinon je suis pas très sûr que sa passera...
bon courage, tu en auras besoin je pense!
Message par Smitchb le 02.04.13 20:14
L'idée des rampes c'est pas bête j'y avais pas pensé et puis je vais pas faire ça tout seul. Merci les gars!
Smitchb
Message par Smitchb le 02.04.13 20:26
Parce qu'en fait j'ai une fuite d'huile entre le moteur eet la boîte. Je pense à un des 2 joints spy mais lequel? Je ne le saurai qu'après avoir démonté et à ce compte la autant tout changer. VM joints etc...
Smitchb
