"vitesse" de chauffe m51
Message par ted' le 26.03.13 9:38
je m'interroge un peu sur la "vitesse" de chauffe de ma 525 tds, il lui faut même pas 2kms pour que la jauge de température soit très légèrement au dessus de la moitié. La température ne bouge absolument pas que je roule gentiment, en ville, sur autoroute ou très très vite...
J'ai pas noté de fumée blanche bleue ou noire, elle démarre au quart de tour à chaud comme à froid ralentit stable breffe une horloge..
Dois-je m'inquièter ?
ted'
Re: "vitesse" de chauffe m51
Message par greg2410 le 26.03.13 10:16
la température d'eau chez BMW monte assez vite, je pense que 2 kilomètres illustrent ta question pour dire rapide mais 4 / 5 bon kilomètres tu es sur d’être à la verticale!!!
Message par ted' le 26.03.13 10:20
bah... riend que de la sortir du garage, fermer le garage et le prtail donc dans les 30sec-1mm elle est déja au dessus de la zone bleue, ensuite le temps de rejoindre l'autoroute soit environ 2km et p'tete 3-4mm elle est au milieu ensuite elle se stabilise légèrement au dessus du milieu et ne bouge pas...
quand je compare à la golf tdi de madame elle fait au moin 10kms avant d'être à température, et vu que c'est ma première bmw...
ted'
Message par greg2410 le 26.03.13 10:24
pour moi il n'y a pas lieu de s'inquiéter... C'est normal. Tu as des volets au radiateur du moteur qui se ferment par temps froid ce qui permet au moteur d'atteindre la température de fonctionnement le plus vite.
Se sont des persiennes!! Wink tu n'auras jamais ça chez VW ... ya que BMW pour nous sortir des trucs pareils!! regarde ton radiateur si tu es curieux tu dois y voir des volets verticaux noirs alimenté par des durits d'air.
Voilà l'ami! Wink Very Happy
Message par ted' le 26.03.13 10:28
merci beaucoup, je suis rassuré surtout que je vais déjà faire 1800kms avec elle ce week end lol
ted'
Message par greg2410 le 26.03.13 10:30
tu peux toujours vérifier si ton niveau d'eau descend, que tu fumes ( tu l'as dejà fait) et regarde si tu as des bulles moteur froid dans le vase.
Ouvre ton vase d'expansion, allume ta voiture si ton circuit se fait tout est OK si tu as des bulles tu as un joint de culasse dans le sac ou une simple purge à faire...
et à chaud tes durites doivent être dures mais pas comme du béton!! Wink
tu sais tout!! voili voilou! Wink
Message par ted' le 26.03.13 10:31
je vais contrôler ça ce soir Wink merci des conseils
ted'
Message par greg2410 le 26.03.13 10:32
je t'en prie Wink
Message par jeje0502 le 26.03.13 10:43
Moi pareil, elle monte au bout de 3/4 mn juste au dessus du bleu... Et elle stabilise à la moitié et elle ne monte jamais au delà
jeje0502
Message par ted' le 26.03.13 10:47
la mienne monte au bout d'une minute environ au dessus du bleu
ted'
Message par jeje0502 le 26.03.13 10:51
essaye de la purger peut être....
(Penses à présenter ta 5 avec plein de photos dans la section adaptée qu'on la voit)
jeje0502
Message par scirocco02 le 26.03.13 17:27
la mienne monte aussi vite que la tienne (ted)
j'allait poster un sujet mais tu la fait avant !! Very Happy
je me posait la même question
et moi aussi madame a un golf tdi
scirocco02
Message par smoufy le 26.03.13 23:48
3 /4 minutes pour moi, et l aiguille est au zenith,
mais ma femme roule en evasion 2.1 td, et il depasse jamais 75°, ca existe un moteur aussi froid ??
smoufy
Message par ted' le 27.03.13 8:40
scirocco02 a écrit:la mienne monte aussi vite que la tienne (ted)
et je vois que t'as 26ans comme moi lol! lol!
ted'
smoufy a écrit:3 /4 minutes pour moi, et l aiguille est au zenith,
mes parents ont un 806 avec le même moteur, il dépasse jamais 75° non plus Wink
ted'
