Probleme soufflerie ......
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par guillaume38 le 15.03.13 17:37
Bonjour a tous !!!!
Voila ,j'ai un petit soucis de ventilation......
Elle ne souffle partiquement jamais........ si je la pousse en mode chauffage (electrique), elle souffle !!!!! je la coupe, elle ferme les volets......
je change de position , desembuage,clim,recyclage ......rien ne change !!!!
Auto,par brise,pied ........ idem !!!!!
J'ai demonte la partie de la photo, souffle et bombe de contact...... et rien ne change.......
Dimanche dernier, je vais au tabac et la elle souffle bien et se regle sans soucis!!!!!
Je coupe la voiture.... je reviens et elle souffle de nouveau !!!!! YES !!!!!
Et bien non ....... rideau de nouveau.......
Pourriez vous me donner des tuyaux , pistes ....??? car avec les grosses chaleurs, je vais devoir ouvrir les fenetres .....
Merci d'avance !!!!!
Guillaume.
guillaume38
Re: Probleme soufflerie ......
Message par scirocco02 le 15.03.13 18:26
ton filtre a pollen est propre ??(filtre d'habitacle)
scirocco02
Message par guillaume38 le 15.03.13 19:06
Il n'y en a pas !! Elle est de 1990 ... Mais j'y avais pense aussi
guillaume38
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 15.03.13 20:38
le moteur de ta soufflerie tourne bien? tu l'entend?!?
si oui c'est que c'est "bouché" ailleurs (sa fait un bruit sourd!), sinon c'est ça...
enfin, je pense!
Message par BM66 le 15.03.13 20:51
Bizarre... pour tant tu as la clim et le bouton de recyclage d'air intérieur, il n'est pas derrière la console centrale??
BM66
Message par guillaume38 le 15.03.13 22:04
dimi M5 3.8 Nurburgring a écrit:le moteur de ta soufflerie tourne bien? tu l'entend?!?
enfin, je pense!
Quand elle veut bien souffler, oui je l'entend bien !!!! Mais ça c'est quand elle veut malheureusement ......
guillaume38
Message par guillaume38 le 15.03.13 22:07
Je n'ai pas regarde .... Mais je n'ai pas l'autocollant dans la boîte a gant ....!!! Ni de trace d'un autocollant qui aurait été enlevé .........!!!
guillaume38
Message par guillaume38 le 15.03.13 22:16
Ce que j'imagine .....!!!! Mais je peux me tromper !!!!
La ventilation marche lorsqu'elle est au Max !!! Mais entre le Max et l'arrêt non !! Enfin si de temps en temps ..... MDR
Je vois cela plus comme un problème venant de la molette de réglage de la ventilation ..... C'est pour cela que je l'ai démonte , souffle et mis de la bombe contact ..... Mais je ne suis pas certain qu'il y est un potar derrière !!! Peut être est ce juste du mécanique ??? Les clapets s'ouvrent bien , et j'en suis certain !!!
Je metterai une petite vidéo demain pour vous faire voir mon petit soucis !!!
guillaume38
Message par BM66 le 15.03.13 22:27
Il faut retirer la boite à gants(la déclipser derrière) et dévisser le cache en tapis coté console centrale bien sur, et une fois retirer tu trouves un boitier noir tu dévisses et ton filtre se trouve dedans
BM66
Message par guillaume38 le 15.03.13 22:34
mais de tête la voiture de 1990 n'en n'avait pas ..... Et si elle en avait , il y avait un autocollant de colle dans la boîte a gant côté gauche ...
Mais je peux me tromper !!!! C'est pour cela que je ne suis pas allé voir la dessous ...... Mais je regarderai cela aussi !!! Je ne ferme aucune piste !!!!!!!
guillaume38
Message par BENJAMIN le 15.03.13 22:42
normalement si tu a la clim tu a un filtre c sur
jai une 525 tds de 92 a la maison comme donneuse d'organes
et la pas la clim et pourtant elle a un filtre
BENJAMIN
Message par BM66 le 15.03.13 22:53
T'inquiètes poto moi aussi il n'y à rien de marqué, et pourtant il est la...
Tiens voila un lien qui peut t'aider
http://faq.6enligne.net/display.php?id=189/remplacement-du-filtre-d-habitacle-2
BM66
Message par guillaume38 le 15.03.13 22:55
Mais de 1992 !!! Je crois qu'il y a eu un filtre a partir de fin 1990 ou tout début 1991 . Clim ou pas clim !!! Mais il faudrait que je regarde la RTA et sur la mienne en même temps .....!!
guillaume38
Message par guillaume38 le 15.03.13 22:58
Merci pour le lien !!! J'avais démonte sur ma 525i de 1988 avec le même bloc clim et rien trouve ...... Le néant derrière ....!! Je pensais donc idem pour cela ...
guillaume38
Message par BM66 le 15.03.13 23:08
Peut etre qu'il l'a été démonté par l'ancien proprio, va savoir??? et comme dis Benjamin si il y à la clim la logique fait qu'il y à un filtre
BM66
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 16.03.13 6:58
je serais près à parier que c'est la commande de soufflerie qui est HS... Rolling Eyes
sur une de mes anciennes autos, c'était le cas et sa ne fonctionnait que en vitesse 1 et en vitesse max, et c'était tout! Crying or Very sad
autrement, rien ne se passait... confused
j'ai changé la commande de soufflerie et c'était nickel!
Message par guillaume38 le 16.03.13 9:29
+1 dimi
Je pense a la même chose ...... Mais de temps en temps , elle veut bien !!! C'est ça le plus énervant ........!!!
Je vais regarde pour ce filtre et trouver ce bloc commande !!!
guillaume38
Message par guillaume38 le 25.03.13 11:05
salut !!
enfin trouver 5 min pour demonter ...................
et pas de filtre d'habitacle!!!!!!!!!!!!!!!!
Au moins j'ai reussi a changer l'ampoule de la boite a gant...........MDR
donc je penche vraiement pour le boitier de commande, sauf s'il y a un autre filtre?? inconnu pour moi.....
guillaume38
Message par BM66 le 25.03.13 11:46
Bonjour Guillaume Wink
Étonnant... mais bon... du coup c'est sans appel Evil or Very Mad désolé si on t'a fait démonter tout ça pour rien pale et à ma connaissance il n'y à pas d'autre filtre
BM66
Message par la taupe le 25.03.13 11:56
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-365-365-dysfonctionnement-ventilation-fc.html
Regarde sur ce lien tu trouvera peu être quelque chose.
Message par guillaume38 le 25.03.13 12:43
BM66 a écrit:Bonjour Guillaume Wink
Pas de soucis !!!! Comme ça j'en ai le cœur net maintenant !!!
J'ai rencontre un ancien stagiaire qui a une 525 tds qui touche bien en E34 et qui pense comme moi
A voir ....
guillaume38
Message par guillaume38 le 25.03.13 12:47
la taupe a écrit:http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-365-365-dysfonctionnement-ventilation-fc.html
Merci pour le lien !!! Je connaissais et je pense que mon cas n'est pas valable dans son tuto...
Le mieux étant que je fasse une vidéo pour vous faire comprendre le truc !!
guillaume38
Message par la taupe le 25.03.13 20:14
Je pense qu une video ne serai pas de trop car moi aussi j ai une clip auto qui me*de aussi de temps en temps. j ai déjà trouver quelques truc. (résistance de chauffage ,maladie) et sa coûte 500€ chez BMW. Ensuite la platine de chauffage en automatique n a pas changer depuis 90. A mon souvenir il n'y a que ce modèle.
Message par Smitchb le 28.03.13 14:00
Merci d'avoir abordé le sujet, je sais ou chercher maintenant!
Smitchb
Message par Smitchb le 11.04.13 9:36
Et bah après test, c'est mon étage de sortie de soufflerie qui est naze...
Je vais tenter la réparation électronique. Je vous dirai si ca marche ou pas!
Smitchb
