probleme poulie damper
Message par francois323 le 25.02.13 16:34
salut a tous je viens vers vous pour ma deuxieme voiture .une E30 (me taper pas) avec moteur M21
en l'a prenant l'autre jour, tous mes voyants rouge ce sont allumés. en regardant sous le capot, je vois mon visco qui tourne a peine, par intermitence.
du coup j'ai demonté visco , radia,courroies ..., pour m'appercevoir que ma poulis a un jeu enorme. donc je ressere a la clé a choc car aucun autre moyen de la serrer.jusque la tous va bien, plus de jeu. je remonte le tout refait le plein de liquide pour refaire ma purje et la je m'appercoit que ca recommence. visco qui tourne par intermitence.
j'ai besoin d'un peu d'aide la. les moteur diesel,je ne connais pas bien. qui a t'il de mort pour vous? que faut il changer?
merci pour vos lumieres
francois323
Re: probleme poulie damper
Message par francois323 le 25.02.13 16:55
a oui aussi si vous aurriez l'occasion de m'aider rapidement car je dois changer de taf et la , ca risque de tomber a l'eau au cause de cette p..... de caisse Evil or Very Mad
encore merci a vous
francois323
Message par la taupe le 25.02.13 17:13
quelle poulie a du jeu au juste????
Je connais pas ce moteur mais la poulie damper 1 (celle fixer au vilebrequin) qui entraine le visco a l'aide d'une courroie, et amortie.
Si c'est elle qui a du jeu le seul moyen que je vois et de le remplacer sans attendre en espérant que la clavette 9 et pas casser aussi.
Message par francois323 le 25.02.13 18:21
bas j'ai enlevé les courroies, poulies en place, tous le bloc bougeai et j'ai reussis a les resserrer en resserant la grosse vis centrale. les deux poulies entre elles ne bougeaient pas
sur etk j'ai regardé le meme schema que toi .c'est quoi cette demi lune, si elle est cassé, elle est compliqué a changer?
moi je pensais aussi peu etre a la "clavette" numéro 8 peu etre absente ou cassée
est ce que je peu desserré et enlevé la vis numero 6 sans probleme, sans complications ?
francois323
Message par la taupe le 26.02.13 6:52
la goupille 8 ne sert que de centreur a ta poulie. La vis 6 tiens l'ensemble 5, 2, 1, 7 et 10 sur ton vilebrequin. La clavette 9 elle sert a empeché l'ensemble cité au dessus de tourné sur le vilebrequin en bloquant 7 et 10. Par contre la vis 4 elle fixé 2, 1 et 7 ensemble et le rend solidaire. Donc soit tu a la vis 6 qui ce débloque et essaye de mettre du frein filet puis resserre. sinon tu a la clavette 9 de cassé ou mal mise et la je ferrai meme pas demarré le moteur car tu risque tout simplement la casse. regarde si le vilo et pas abimé (maladie connu par les amateurs de VW sur les diesel)
Message par francois323 le 26.02.13 7:03
Ok ok merci
J'ai peur que ce qoit la clavette 9 hs, ou en y reflechissant peu etre la vis centrale qui ce dessere, vu qu'elle avait beaucoup de jeu la premiere fois et qu'en serrant, elle ne boigeait plus. Mais comment ca ce fait qu'elle ce desserre toute seule dans ce cas?
Et la poulie, comment je voit si elle a du jeu?
Je verifie tous ca ce soir merci
francois323
Message par francois323 le 26.02.13 21:49
Bon , c'est bien la demi lune num.9 qui est cassé.
Je vais aller la commander mais je n'arrive pas a comprendre comment elle ce fixe
francois323
Message par francois323 le 26.02.13 21:50
Sur etk, 57€ ...
francois323
Message par francois323 le 10.03.13 9:05
Salut a tous
Je tiens a vous remercier pour vos renseignements qui m'ont bien aidé
Voiture réparé Very Happy
francois323
Message par la taupe le 10.03.13 14:21
C cool tant mieux.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 10.03.13 19:59
tant mieux si vous avez trouvé les gars!!!
par contre il faut penser à éditer Rolling Eyes
je dis sa, je dis rien moi Embarassed
Message par francois323 le 10.03.13 21:06
?? J'ai pas compris
francois323
Message par cbass3009 le 10.03.13 21:22
Salut François, il veut juste dire par la, que quand tu met trois messages de suite ( sans que personne te répond), vaut mieux que tu édite dans ton premier message, pour éviter d'alourdir le forum Wink
cbass3009
Message par francois323 le 10.03.13 21:50
A ok désolé Embarassed
francois323
