démarrage chaotique
démarrage chaotique
Message par scirocco02 le 15.02.13 18:59
salut
je m'explique:
démarrage a froid elle monte a 250 tr puis 500 puis 1000 le tous par accoue
des fois elle démarre bien et cale de suite
avec un double préchauffage elle démarre mieux mais pas franc (les bougies sont neuve)
scirocco02
Re: démarrage chaotique
Message par BM66 le 15.02.13 19:07
Bonsoir
Fait un essais en retirant le ressort et le doigt de l'éléctrovanne, voir si il y as du mieux
Si non... tu n'a pas de fuites???
Ta pompe de gavage elle débite bien??
BM66
Message par scirocco02 le 15.02.13 19:11
pas de fuite et pompe de gavage neuve
scirocco02
Message par tiwerkin le 15.02.13 22:44
elle a peut etre le meme problème que la mienne ....
tiwerkin
Message par scirocco02 le 16.02.13 17:16
j'ai de l'huile autours de l'injecteur 1 j'ai déjà nettoyer mais ça revient
ça pourrai venir de ça ou pas mon mauvais démarrage ??
et d'ou peut venir l'huile ??
scirocco02
Message par philippe28 le 16.02.13 19:37
capteur PMH?
philippe28
Message par tiwerkin le 17.02.13 10:08
l'huile autour de ton ingecteur, ca vient du joint pare feu, et je ne pense pas que ton problème vienne de la
tiwerkin
Message par scirocco02 le 18.02.13 18:14
mon ralenti normal est a 650/700 tr de temps en temps j'ai des vibration au ralenti ce serait pas mon actuateur qui serai régler trop bas ?
sinon aucun soucis de puissance de fumée ou autre!!
scirocco02
Message par BM66 le 18.02.13 22:23
Peut-etre car 650/700 c'est un peu bas
BM66
