Calculateur 525 TDS
Calculateur 525 TDS
Message par Alsky44 le 12.02.13 17:12
Salut tout le monde. J'ai l'intention d'aller chercher un moteur pour ma 5 ce week end. Le moteur est ok, dans les memes années que la mienne, bref... la super occaz. Par contre le vendeur ne me fourni pas les calculateurs. Est-ce que je peut monter le moteur avec mon calculateur actuelle ou il faudra une reprogramation du calculateur?
Alsky44
Re: Calculateur 525 TDS
Message par greg2410 le 12.02.13 17:24
non il n'y pas de problème du moment que se sont les mêmes moteurs .
Message par Alsky44 le 12.02.13 17:33
Je ne veut pas acheter de moteur pour qu'ensuite il me reste sur les bras. Le moteur est bien un 2.5 tds 143ch. Mais la seule difference c'est qu'il etait monté il etait monté sur une e36. Pour moi sa ne change rien mais on sait jamais. Donc tu me dit que j'ai seulement le moteur a mettre dans ma voiture en gardant les calculos de ma voiture et elle demarrera. Je n'aurais de souci d'anti-demarrage ou je ne sais quelle autre souci electronique? Quel garanti je peut avoir que les calculos accepteront le changement de la PI? Je peut me renseigner sur les ref de la PI qui est monté sur le "nouveau" moteur.
Alsky44
Message par la taupe le 12.02.13 19:51
L anti démarrage se trouve uniquement dans le calculateur. Si c est le même moteur (attention a l egr, clim, etc...) bref les options. En cas de doute, garde le bloc et remonte tout les accessoires de ton moteur sauf l injection. Ca devrai marcher.
Message par Alsky44 le 12.02.13 23:46
oui mais pour l'anti-demarrage il a une electrovanne sur la PI. sur une xsara je l'avais retiré cette electrovanne suite a un changement de moteur aussi. j'avoue qu'avec bmw je prend des precautions car c'est autre chose qu'une xsara. je ne comprend pas de quel bloc tu parle la taupe? et en quoi les options pourrait empecher le moteur de tourner? je crois que je suis un peu fatiguer. si sa te derange pas la taupe tu me réexpliquera sa plud precisement demain. :S
Alsky44
Message par la taupe le 13.02.13 6:16
L electrovanne sur ta pompe sert simplement a couper l arriver de gazole dans la pompe. Ensuite je parle du "bloc" pour culasse, bas moteur en gros ton moteur sans les accessoires autour. Et pour finir ton calculateur gère électriquement l egr, la clim et plein d autre truc.
Message par Alsky44 le 13.02.13 9:27
ok mais mon bloc moteur est mort. je peut enlever la bielle du 6eme cylindre. ok donc pour le calculo si je remonte ma clim l'egr et tout sur mon "nouveau" moteur sa devrait le faire. vu que je change que mon bloc moteur et ma PI tu pence que je n'aurais aucun soucis a la refaire demarrer. ok bon je vais acheter le moteur ce week. je vous tiendrais au courant des avancements avec photos. et si je rencontre un probleme je serais vers qui me tourné Razz merci les gars
Alsky44
