[résolu par mise à la ferraille] moteur 525 td 1996 HS ( vilebrequin )
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: [résolu par mise à la ferraille] moteur 525 td 1996 HS ( vilebrequin )
Message par BM66 le 08.03.13 19:53
DONC vous pensez comme moi alternateur qui donne pas de jus donc batterie HS je débranche je roule sa pompe le jus sa me coupe l'électricité je cale ? oui ou non
JAMAIS DEBRANCHER LA BATERIE MOTEUR EN ROUTE ce n'est pas un vieux moteur diesel
BM66
Message par philippe28 le 08.03.13 19:54
je parle de la deuxième voiture pour la booster au démarrage Smile
philippe28
Message par BM66 le 08.03.13 20:02
le mieux c'est que la deuxième voiture sois un peu dans les tours, genre 2500/3000 t
BM66
Message par la taupe le 08.03.13 20:30
desidement il t'arrive que des me*de. j espere que sa va s'arranger.
Message par philippe28 le 08.03.13 22:12
oui mais bon j'espère que se sera la dernière
philippe28
Message par cbass3009 le 09.03.13 7:36
On l’espère aussi pour toi l'ami, que tu puisse profiter de ta 5
cbass3009
Message par la taupe le 09.03.13 8:16
Message par philippe28 le 09.03.13 8:29
les mec
philippe28
Message par philippe28 le 09.03.13 13:21
re coucou
GROS UP
j'ai changer mon alternateur se matin tester
j'ai acheter une batterie neuve
j'ai toujours le voyant de batterie allumé
j'ai tester les deux borne + /- sur la batterie moteur allumé j'ai 12.30 V au lieu comme on ma dit 14
ya t'il un fusible ou autre entre les deux ?
quelqu'un a un idée
merci Sad
philippe28
Message par BM66 le 09.03.13 14:06
Regardes ton branchement de l'alternateur ou si tu n'a pas un fil de coupé,regardes aussi la courroie si elle bien tendu, avec le galet tendeur
BM66
Message par cbass3009 le 09.03.13 14:21
avec BM66 regarde les périphériques
cbass3009
Message par philippe28 le 09.03.13 14:50
oui tous bon
de plus quand je roule j'ai pas de puissance sa du mal a avancer????????
philippe28
Message par philippe28 le 09.03.13 14:52
de plus j'ai poser mon voltmètre a l'alternateur rouge sur masse voiture j'ai 0.10 sa me casse les brune cette caisse
puis pour rajouté en haut du moteur sa claque comme un 305 diesel quia 40000 km
ras le bolle de cette dobe
philippe28
Message par BM66 le 09.03.13 16:33
Sois honnete avec toi meme... tu n'aurais pas roulé sans huile tu n'en serais pas la poto
Bon... alors es ce que elle fume ???
BM66
Message par philippe28 le 09.03.13 17:31
oui elle fume bleu blanc mais plus bleu odeur bizard
philippe28
Message par philippe28 le 09.03.13 17:47
je pense que le claquement vient du poussoir d'huile puis la fumée aussi vu que je pense avoir trop d'huile car les niveaux sont au maximum
philippe28
Message par la taupe le 09.03.13 18:55
bleu avec un fort odeur. tu brule de l'huile mon grand. regarde si tu a de la mayo de le vase de refroidissement. pour ton alternateur regarde le fils d'exitation (connecteur) si tu a bien 12V quand tu a le contact. Si c'est la cas et que t'a courroie et bien tendu, controle la continuer entre le + alternateur et le +batterie (batterie debranché) si c'est bon Remplace a nouveau ton alternateur.
Message par BM66 le 09.03.13 19:21
avec La Taupe, mais ce qui est bizarre, ce que avant ça marchais sans problème, alternateur et le reste, en remontant ton vilo tu à bien fait gaffe à tout je suppose?? Suspect
BM66
Message par la taupe le 09.03.13 19:22
non non il la pas remis
Ok je sort
Message par BM66 le 09.03.13 19:27
Dehors...
bounce
BM66
Message par philippe28 le 09.03.13 21:45
je pense qui ya trop d'huile
j'ai tester l'alternateur le rouge puis lautre sur la caisse j'ai 0.10 le bleu j'ai presque rien alors que alternateur verifier
philippe28
Message par philippe28 le 09.03.13 21:46
pas de mayo dans le liquide de refroidisement ni dans l'huile
philippe28
Message par la taupe le 09.03.13 21:49
T es trop loin pour que je puisse voir fait ch*er.
Message par philippe28 le 10.03.13 8:28
je te confirme sa fait une tiré
mais aujourd'huieje retire 1.5 litre d'huile j'essaye de voir se que sa donne a rouler sur 10 borne si sa fume et si la péche de la voiture revient
philippe28
Message par philippe28 le 11.03.13 15:37
cherry STOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
ALLER JARRETE
POMPE INJECTION A RECALER
BOITE DE VITESSE HS
PROBLEME ELECTRIQUE
DONC MERCI LES GAS J'AI BIEN NIKER 1000 EURO DE PIECES POUR RIEN
DONC JE STOP
CELUI QUI LA VEUX 750 EURO JE DONNE AVEC L'APPERO
BYE MERCI A TOUS
philippe28
