[résolu par mise à la ferraille] moteur 525 td 1996 HS ( vilebrequin )
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: [résolu par mise à la ferraille] moteur 525 td 1996 HS ( vilebrequin )
Message par philippe28 le 06.03.13 7:07
j'ai ajouter au favoris je te dit merci mais j'ai que mon BEP carrosserie lol je comprend rien au schéma affraid
philippe28
Message par la taupe le 06.03.13 7:24
La par contre je peux pas faire plus. de toute facon au niveau du demarreur tu peux pas te trompé. tu a un fils avec une petite cosse que tu vise avec un ecrou de 10 et l'autre un fil beaucoup plus gros qui viens directement de la batterie qui se visse avec un ecrou de 13. la masse ce fait par le corps de demarreur. pour la masse moteur par contre je sais plus ou elle ce prend. mais pour faire un essai au pire prend un cable de demarrage que tu branche sur le moteur et sur la caisse.
Message par philippe28 le 06.03.13 7:26
ok merci
car au démarreur j'ai la masse qui Vien d'un petit boitier mais aussi un file rouge coté moteur qui reste juste a coté du démarreur???
je branche les deux sur les deux pole ?
philippe28
Message par la taupe le 06.03.13 7:41
regard si le fils rouge qu'il te reste remonte a l'alternateur au quel cas il te faudra le branché sur ton demarreur. pour l'autre fils je vois pas c'est quoi.
Message par philippe28 le 06.03.13 7:42
bon aller direction le garage 08h41 finit dormir les voisins lol je démarre ma poubelle pour brancher sur la batterie je branche je regarde on verra bien je croise les doigts
philippe28
Message par scirocco02 le 06.03.13 9:07
t'a pas de fil de masse au démarreur c'est le corps du démarreur qui est a la masse
tu as 2 gros fil écrou de 13
et 2 petit fils
un pour exciter le solénoïde et l'autre pour la retenu (moi la retenu n'est pas brancher)
écrou de 10 a droite
écrou de 8 a gauche
scirocco02
Message par philippe28 le 06.03.13 18:07
re salut les copains
bon bas voila le moteur tourne pas régulier parfois car j'ai casser le tuyaux de la pompe a gasoil remise avec de scootche Smile ( ps je par en casse demain )
par contre il me reste une derniere prise qui na pas été brancher elle se trouve 5 cm environ avant les deux petit files de l'alternateur puis se pose normalement sur structure de la sond a huile,
j'ai donc regarder aucun endroit pour le brancher j'ai donc chercher sur internet j'ai vu sur certaine voiture une prise se brancher dessu exemple en photo en dessous
pouvez vous me dire a quoi sert t'elle cette prise j'aimerai rebrancher correctement
tite photo de la prise qui doit étre comme cela mais débrancher sans l'autre prise
merci bonne soirée
philippe28
Message par scirocco02 le 06.03.13 18:42
c'est un capteur qui est en bas de ta pompe d'injection
c'est l’électrovanne d’avance (départ a froid)
scirocco02
Message par philippe28 le 06.03.13 18:54
ok j'ai chercher ou le brancher j'ai pas trouver même sous la pompe ya rien
tu peux me dire ou exactement je peux choper le reste pour le brancher
si il reste débrancher quesque sa risque? merci
philippe28
Message par philippe28 le 06.03.13 20:08
cheers impec merci beaucoup j'ai trouver le capteur sous la pompe a injection que j'ai brancher au file a 5 cm de l'alternateur sur la même tresse de file merci beaucoup
MAIS par contre j'ai toujours le moteur qui démarre puis se coupe ou reste a tournée 30 seconde correctement puis comme si il s'étouffe ? j'ai regarder la seul chose que j'ai vu plein de bulle d'air dans le tuyaux de gasoil
cela peux venir du tuyaux de gasoil plein de bulles d'aire même quand j'accélère a fond? pied au planché rien pas de sauce
ya rien comme si elle s'étouffe
merci de vos futur réponse les potos Smile
bonne nuit Smile
philippe28
Message par BM66 le 06.03.13 20:54
Bonsoir Philippe
C'est super content pour toi que ça marche
Purgé bien pompe et tuyaux, il doit rester de l'air tout simplement... des fois c'est long Neutral
BM66
Message par BM66 le 06.03.13 20:56
Enlève le doigt et le ressort de l'éléctrovanne, voir si il y à du mieux???
BM66
Message par scirocco02 le 07.03.13 9:39
ta pompe n'est pas grasse
peut être une mini prise d'air a la pompe
scirocco02
Message par jeje0502 le 07.03.13 10:21
actuateur mal réglé ?
jeje0502
Message par philippe28 le 07.03.13 20:19
kikoo les potos
bon bas voila manque plus que le pipe d'admission puis le parechoc a poser Smile
elle tourne correctement cheers
MAIS parfois Sad elle a quelque broutement mais rien de méchante
comme j'ai pas toucher a l'actuateur ou autre je pense plus
mauvais réglage capteur PMH que j'ai poser a 1mm au lieu de 1mm3
sinon nikel
je teste la BMW sur route demain puis vous pose la vidéo
bonne soirée a tous
encore un grand puis énorme merci a vous tous
particulièrement
a BM66/jeje/koinkoin/s1racing/cbass3009/la taupe/scirocco02 I love you merci les mec
philippe28
Message par koinkoin le 07.03.13 20:32
cheers le seul a aplaudir c'est toi tu as fais un boulot d'enfer bravo!!!
koinkoin
Message par BM66 le 07.03.13 20:47
Tu t'est très bien démerdé
Bravo à toi
BM66
Message par philippe28 le 08.03.13 17:51
re coucou
ti problème
voila voiture qui à plus de batterie
j'ai donc placer les câbles
je démarre avec grosse difficulté mais je démarre quand même
je retire les pinces puis la voiture tourne une minute puis plus rien au tableau de bord puis la voiture se coupe
je recommence, je part faire un petit tour Smile
je fait 100 mètres PAF plus rien au tableau de bord ( comme si plus de jus qui arrive ) puis le moteur se coupe net
je rentre je pose les pinces BROUMMM sa démarre je retire les pinces direct bla blabla sa se coupe
UNE IDEE:) ???? confused
philippe28
Message par koinkoin le 08.03.13 18:15
alternateur qui fournis pas de jus???
koinkoin
Message par cbass3009 le 08.03.13 18:29
Oui tout le mérite reviens à toi l'ami, avec koinkoin pour l'alternateur tu la tester Question
cbass3009
Message par BM66 le 08.03.13 18:33
Essaies de tester le moteur démarré, voir si tu as 14v à la batterie, si c'est n'est pas le cas c'est ton alternateur qui est HS, ou aussi un mauvais branchement, regarde à tout hasard
BM66
Message par scirocco02 le 08.03.13 18:38
regarde le gros fil qui va du démarreur a l'alternateur
ton voyant batterie ne reste pas allume quand tu enlève les pinces ??
scirocco02
Message par philippe28 le 08.03.13 19:11
ahhhhhhhhhhhhhhhhh Smile
voila j'ai rien dit mais je voulais votre opinion
donc oui j'ai tester l'alternateur Smile sortie à 11.26 V a la batterie
j'ai donc été en casse verdict alternateur HS
je passe demain matin en chercher un qui fonctionne si ya en casse
deux tite vidéo pour montré qu'il tourne quand même
https://www.youtube.com/watch?v=OvukglW4sUw
DONC vous pensez comme moi alternateur qui donne pas de jus donc batterie HS je débranche je roule sa pompe le jus sa me coupe l'électricité je cale ? oui ou non
merci les mec
philippe28
Message par philippe28 le 08.03.13 19:14
ps: le voyant reste allumé de la batterie avec ou sans pinces
philippe28
Message par BM66 le 08.03.13 19:47
Normal qu'il ne prends pas la charge, car l'excitant il est branché ton alternateur pas à la batterie
BM66
