rotule de direction
rotule de direction
Message par FRED BZH le 03.02.13 19:21
slt,je dois faire mes rotules de direction mais en regardant sur oscaro il y a 2 filetages droit et gauche . J ai un doute !! lequels je doit prendre ?!!!
FRED BZH
Re: rotule de direction
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 03.02.13 19:40
salut!
l'un est pour le côté "roue" (rotules extérieures), et l'autre est pour le coté "colonne de direction" ou au "centre de l'auto" (rotules intérieurs) de tes biellettes de direction...
les quels tu veux refaire?
si tu les changes les 4, il te faut 2 filetage droit et 2 filetage gauche
Arrow filetage droit; se visse normalement (sens des aiguilles d'une montre), c'est celles de l'extérieur coté "roue"
Arrow filetage à gauche; se visse en dévissant en tant normal (sens inverse des aiguilles pour la visser, ou filetage à l'envers si tu veux!), c'est celles de l'intérieur coté "colonne de direction" ou "centre de l'auto"
voilà tu sait tout!!!
Message par FRED BZH le 03.02.13 19:46
il me fo celle cote roue mais il le precise pas
FRED BZH
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 03.02.13 19:47
quelle marque tu souhaite prendre?
mets le lien de l'une et de l'autre stp...
et relie mon post, je viens de l'éditer avec des précisions!tu comprendras je pense Wink
Message par FRED BZH le 03.02.13 20:11
je vis essayer :merci:http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-febi-bilstein-08582-188574-914-p http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-febi-bilstein-08583-188585-914-p
FRED BZH
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 03.02.13 20:43
La deuxième est en filet à gauche donc c'est celle de l'intérieur et la première, j'arrive pas à l'ouvrir... Mais ça doit sûrement être celle de l'extérieure! Avec un filet à droite...
Message par damien R6 le 03.02.13 20:44
pas mieux
sauf quand ça a déjà été remplacé et que les mecs ont remontés à l'envers
ça m'est arrivé et du coup j'avais commandé 2 DROIT et j'ai du recommander un GAUCHE
J'ai pris les miennes chez Webdealauto
damien R6
Message par FRED BZH le 03.02.13 20:50
je remet les lienshttp://www.oscaro.com/rotule-de-direction-febi-bilstein-08582-188574-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-febi-bilstein-08583-188585-914-p donc pour moi filet a droite
FRED BZH
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 04.02.13 4:11
Aucun changement pour le premier lien...
Sa ne marche pas!
Sinon tu as quand même compris l'histoire avec les filets?
Message par FRED BZH le 04.02.13 17:19
oui j ai compris ton explication je vais commander les 2 avec filet droite merci Wink
FRED BZH
