tremblement du volant au freinage...
Message par guigui small's le 27.01.13 18:24
bonsoir a tous voila je me suis aperçu que par moment (au freinage) le volant de ma 5 tremblote. je ne comprend pas d'où cela peut venir est ce quelqu'un pourrait m'éclairé svp?
guigui small's
Re: tremblement du volant au freinage...
Message par koinkoin le 27.01.13 18:27
certainement disque voilé!!
koinkoin
Message par guigui small's le 27.01.13 18:32
j'avais pour projet de les changer tu ne fais que confirmer mais craintes. il y a t-il une marque de disque plus performent ou l'origine suffit?
guigui small's
Message par koinkoin le 27.01.13 18:35
plus perfo apriori zimmermann
sinon origine
koinkoin
Message par guigui small's le 27.01.13 18:42
merci on se voit au rasso Wink
guigui small's
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 27.01.13 19:25
zimmermann c'est d'la bonne cam'!!!
j'ai sa sur la mienne et c'est mieux que l'origine
sinon ton tremblement peut venir d'un bras de suspension de ton train avant ou une rotule de direction qui a du jeu affraid ou alors des colonettes d'étriers grippées Sad
j'avais le même problème que toi et sa venait des bras de suspensions...
et sur une autre de mes anciennes autos sa venait de l'étrier...
et sinon, les disques voilés???
en tout cas il ne se voilent pas tout seul en roulant
Message par la taupe le 28.01.13 8:23
+1 dimi. Le disque ne ce voile pas tout seul. Sauf si tu y fourni la bourka. Lol
Restons sérieux. Il faut le faire monter en température. Donc soit tu a le pied constament sur le frein. (sur les disques non ventilé sa pardonne pas) soit un étrier ou les collerettes sont grippés.
Question c*n. Si tu lache ton volant en ligne droite, es qu il part a droite ou a gauche? Si c est le cas contrôle les jeux de ton train roulant du coté ou la voiture se déporté mais surtout regarde ton étrier.
Et surtout apres avoir roulé un peu, les freins sentent ils le chaud et/ou une jante te semble t elle plus chaude que la normal? A ce moment la c est sur ton étrier ou collerettes est grippé.
Message par guigui small's le 28.01.13 13:10
(pas mal la blague sur les disque voilé)
en ligne droite le volant ne part ni sur la droite ni sur la gauche il tremblote seulement au freinage. pour ce qui est de l'odeur des frein et la chaleur des jantes je n'ai jamais vraiment fait attention je vais donc aller contrôler tout sa. pour ton conseil je te dirais ce qu'il en ai
guigui small's
Message par FRED BZH le 01.02.13 5:15
c est comme moi,rotule de direction il fo que je les change,autant faire les 2 car fo faire un paralelisme
FRED BZH
Message par béhémiste66 le 01.02.13 7:50
slt tu ressens les tremblements dans la pédale ou vraiment dans le volant ??
Message par jpascal13 le 12.02.14 17:59
salut a tous
j ai eu sur ma 525 tds de 95 le même petit problème de vibration et en roulant et en freinant . résultat des couses , j ai changes les deux biellettes de barre stab et il a fallu que je rajoute des bagues de centrage a mes roues , si tu as pas deja repares j espere que ca t aideras , bon courage Wink .
jpascal13
