525tds e34 m51 de 1995
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: 525tds e34 m51 de 1995
Message par lyllian le 02.02.13 22:59
merci
bah j'ai fait tout les test possible et aussi a peu prés la meme chose que tu m'indique!fiche de dark gyver!
la pompe est hs c'est sur!
sinan j'aurai penssé fuite joint actuateur!
et toi?
en tout cas merci!
lyllian
Message par BMe34 le 03.02.13 6:04
Si la pompe est HS, que tu l as testée une fois démontée, et raccordée à une batterie, et qu elle "bzzzzzzzz" pas, t as trouvé une panne alors Very Happy.
Concernant les bulles d air :
Pour le reservoir rempli à 20L ; le fait que la voiture démarre mieux, c est pke 20L = 20 kg de pression ( et oui, le poids du carburant joue , c est le systeme des chateau d eau).
Je pense que tu dois virer ton clapet anti retour si t en as un, changer ton filtre à gasoil, et purger le circuit de gasoil... Mais comment le purger? C ets la toute l astuce..
Apres avoir rempli à ras bord ton nouveau filtre de gasoil, et vérifié que la molette plastic du bas( molette de "purge"ouais t as raison) est bien vissée, il faut devisser INCOMPLETEMENT les 6 ecrous des tubes haute pression qui arrivent aux injecteurs( tu dévisse coté injecteur bien sur, pas coté pompe), et actionner le démarreur pendant environ 10 s. Il ne faut pas que la voiture démarre. Quand le gasoil a bien craché et que l air est évacué, reserrer de suite. Et la c est bon.
BMe34
Message par lyllian le 03.02.13 9:12
slt
ok bonne theorie!
bah bien le merci je vais faire tout sa alors!
merci bien!
lyllian
Message par BM66 le 03.02.13 9:21
Si tel est le cas tu dois le voir, regarde et touche le c*l de la PI si il y à du GO qui pisse(bien sur moteur chaud et tournant)
BM66
Message par lyllian le 03.02.13 9:43
ba je vais re verifié mais je pensse pas !!!car la moindre fuite je la detecte car mon moteur et trés propre comme sa la moindre fuite je peut la detecter!
bon j'ai jeté vite fait un coup d'oeil et rien la je vais (mieux) regarder!
de toute facon elle demarre au quart de tour 1sec et bam moteur tourne!
biensur en dessous 20l la je doit reamorcer et tirer 20sec dessus !
la pompe est hs sa c'est sur!mais je vais tout reverifier de ce que tu m'as dit est la sa sera sur!!!
heureusement je l'aime vraiment beaucoup car quand je vois ce que je vais depensser!!(pompe,volant moteur,suspensionsx4) aie!!!!!!!!cher cher!!
lyllian
Message par BM66 le 03.02.13 10:20
T'inquiètes pas elle te le rendras bien va... Wink
BM66
Message par lyllian le 03.02.13 10:21
j'en doute pas pour sa que malgré les reparations qui valent plus que son prix je la garde!
lyllian
Message par BM66 le 03.02.13 10:40
BM66
