peut t'on rouler avec cvolant moteur hs
Message par lyllian le 29.12.12 12:41
bonjour
je voudrais juste savoir si l'on peut rouler sans risque avec un volant moteur bimasse fatigué.
les symptomes:à bas régime (tremblement)
petites vibrations en debut de course pedale embrayage
un couic et tremblements à l'arret du moteur!
je voudrais bien le changer mais quand je vois le prix je me dit ok a la limite mais la main d'oeuvre en plus ;pour le moment j'en ais pas les moyens!
c'est pour cela que je demande si l'on peut eventuellement rouler sans trop de soucis!
merci d'avance
lyllian
Re: peut t'on rouler avec cvolant moteur hs
Message par greg2410 le 29.12.12 14:02
NONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!
Interdiction formelle de rouler avec un volant moteur bimasse HS.. Tu peux y laisser un vilebrequin. Et si les 2 masse lachent , se désolidarisent tu peux y casser ta cloche de boite, et endommager queue de boite, boite , vilo etc....
il m'est arrivé la même chose. Quand j'ai senti trembler dans le pied pendant 2 ou 3 jour je me suis posé la question ... le 3 eme jour au soir voiture arrêtée.
Tu peux tout péter en faisant ça.
Si tu remplaces ton volant moteur bi masse , remplace le par UN BI-MASSE!!! pas de kit valeo mono masse...
Message par cbass3009 le 29.12.12 14:17
avec greg, ,ne fait pas pire que mieux l'ami Wink
cbass3009
Message par lyllian le 29.12.12 16:50
ok merci pour la reponse ultra rapide !
bah je suis allez voir mecano qui ma dit il commence a fatiguer mais sa va !
g d tremblement mais leger !c'est bien le volant moteur mais apparemment ce serait pas desastreux pour le moment !c 'est sur que j'aimerais le changer mais je n'ais pas les moyens pour le moment alors la du coup je me tate!!car c'est vrai que c'est pas recommender mais elle tremble (gentillement )et pas de bruit vraiment perceptible!!vous croyez que sa peut le faire en attendant quand meme ou pas du tout?et merci pour le conseil de pas metre un valeo car je me psait la question!
lyllian
Message par greg2410 le 29.12.12 17:58
le tremblement n'a pas plusieurs niveaux.... bizarre ton mécano sérieux....
il est pété c'est tout... tu as tous les jeux possibles: axial , lattéral et radial....
il n'y a que comme ça que tu as des vibrations dans la pédale... Et ce symptome d
T'averti que ton bimasse est HS et que tu ne dois plus rouler.
Désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles.
Message par lyllian le 29.12.12 19:25
ok ba c'est clair que la mauvaise nouvelle car j'ai pas les moyen pour le moment mais je te remerci beaucoup de ta reponse claire et rapide !et un volant d'occase je pensse que c'est pas bon?!!car neuf aie la facture car j'ai fais devis on me demande 1200eur en tout !
et a faire soit meme c'est difficile?car g un niveau assez acceptable mais sa je n'ai jamais fait j'ai peur de faire une con**rie mais si tu me dit que c'est pas trop difficile jachete un d'occaz si tu me dit que sa peut passer et je me lance !!!pfff quand je pensse que j'ai les suspenssion bientot ca va faire mal!!!mdr mais je l'aime cette voiture un vrais plaisir!!
lyllian
Message par s1racing le 29.12.12 20:38
Rentre la ref. 415 0021 10 dans le moteur de recherche d'oscaro ici: http://fr.oscaro.com/Home/ResetVehicle ,il y en a à 535€
ou
sur cesaro,ici: http://www.cesaro.fr/ où il est à 524€.
Pour une occasion,tu peux en trouver des bonnes comme des mauvaises.
C'est un peu galére à faire,surtout si tu décides de ne déposer que la boîte.
Message par lyllian le 29.12.12 22:45
re
vous assurez les gars c'est du rapide chez vous!!
bah ...moi je vois que la procedure pour deposer la boite mais je penssais pas qu'il y en avait d'autre!tu veut dire deposer le moteur en autre solution??
si c'est sa je prefere deposer la boite car le moteur je men sent pas capable!
aprés ce qui me fait un peut peur c'est pas que sa soit galere si je doit passer la journée decus pas de soucis je ne rechigne pas a la tache!!
c'est juste que j'ai peur de faire une con**rie au niveau de la technicitée!!
pour le volant d'occaz si vous me dite que eventuellement sa peut le faire c'est bon car je vais bien sur le tester dans tout les sens avant!!
combien de kilometre a ne pas depasser pour un volant d'occaz???
et pour l'embrayage je vais le remplacé dans la foulée!!!
donc en gros :
combien de kilometre a ne pas depasser pour l'achat d'occaz du volant?
au niveau technicitée est ce difficille de le faire soit meme (la galere netant pas un soucis)!
pour l'embrayage ont me dit que sa se fait facile et aussi pour le centrer mais ont me dit ya aussi une histoire avec l'araignée et du coup faut un outil special qui compresse le tout !
pfff je sait plus quoi faire!
que sa soit galere nos soucis si vous me dite que je peut le faire sans faire de con**rie jme lance orienté moi sil vous plait car je tient beaucoup a cette voiture je veut pas la tuer mais je n'ai pa trop les moyen de faire appel a un mecano!!desolé pour le roman !!
merci d'avance les gars serieux vous repondez a une vitesse!!!!
lyllian
Message par bob41 le 30.12.12 9:57
effectivement si tu n'a pas la place de passer sous la voiture ta boite de vitesse, tu peux enlever ton moteur par le dessus, cela demande juste à déposer le visco, les durites de radiateur et le radiateur, les deux vis de support moteur, dépose des durites depression d'air, débrancher l'arriver de GO au niveau du filtre, déposer les durites du radiateur d'huile au niveau filtre, ecarté la pompe de DA et le compresseur de clim, les deux vis d'échappement coté turbo, durites d'intercooler, désolidariser la boite et déposer le faisceau électrique et tu sors ton moteur avec une chèvre ou un treuil.....
bob41
Message par lyllian le 30.12.12 12:52
ok merci pour la precision sur l'intervention mais auriez vous la procedure de la boite sil vous plait car la je le sent pas trop en plus j'ai pas l'equipement(j'avoue que je le sent pas perso)!! jv la mettre sous chandelle sa va etre galere mais faisable je pensse mais la procedure boite je vois de bon sens se q'uil faut effectuer mais par contre au niveau:levier vitesse je sait pas comment le detacher,comment caer volant moteur pour le devisser et c'est quoi cette histoire de centrage ???faut t'il outils special pour monter embrayage? car yen a sa se monte tout seul et d'autre apparemment a cause de l'araignée faut compresser le tout avec outil special !!desolé pour toutes ces questions mais quand je connais pas jprend le max d'infos !!!!merci encore les gars sa fait plaisir qu'ils y a encore de la cohesion dans ce monde de fou!!
lyllian
Message par greg2410 le 30.12.12 14:41
La boite à déposer c'est pas difficile.
tu dois désacoupler ta ligne d'echappement, enlever ta plaque anti feu , désacoupler ton arbre de transmission de la boite et devisser l'arbre du chassis au milieu ( le palier ) . Ensuite enlever support de queue de boite et les supports au milieu ATTENTION la boite va tomber sur le berceau prevois un calage. Ensuite devisse toutes les visses de contour de boite et du démarreur, ainsi que le pommeau de vitesse ( 2 clips de tringlerie et 1 visses de 13)
Si tout se passe comme cité ta boite viendra en arrière en tirant doucement dessus.
ATTENTION la boite EST TRÈS LOURDE!!!!! et touche les 60 voir 70 kg. pour la sortir si vous pouvez etre 2 juste à ce moment là c'est que mieux. Mais c'est faisable.
PS 1200 euros le tout c'est pas cher pour le boulot accompli. moij'ai payé 1300 car il fallait démonter l admission d'air de mon moteur car une visse du démarreur était bloquée de chez bloquée...
Message par lyllian le 31.12.12 10:26
re bonjour ok merci pour le depose boite c'est clair nikel j'ai bien assimilé!
faut t'il faire des repere sur une des piece a deposer?
c'est quoi cette histoire de centrage embrayage?
et besoin de l'outil special pour comprimé l'ensemble sur le volant due a cette araignée?ou pas?
encore merci !!!avec tout ca sa me rassure c'est moin compliqué que jpenssait!
lyllian
Message par greg2410 le 31.12.12 18:09
en fait quand tu centres ton embrayage ça te permettra d'enfiler ta boite sans que ta queue de boite qui se met dans le trou de l'embrayage , bute contre les parois du disque et que tu te fasses ch*er à la centrer.
met une douille assez longue qui rentrerait dans le cercle au diametre de la queue de boite.
Ensuite....
Il faut changer:
embrayage ça va de soit.
volant moteur bimasse par un bi masse impérativement.
et
et
et
celui qu'on oublie , le roulement du volant moteur qui permet de centrer le volant moteur.
ça vaut une misère ne t’inquiète pas , tu trouves ça sur oscaro.
voilà tu sais tout.
Message par lyllian le 02.01.13 2:21
ok nickel la c'est bon pour moi!!!cool ba dé que les finances le permettent je me lance !!jpensse une bonne journée pour moi car y'a du taf!!la prochaine sa sera les 4 suspension avec butée et tout car un clok assez agasant !!!vous risquez de devoir encore m'aider mdr!!!
serieux et trés sincerement encore merci car j'ai posé enormement de questions et chaques fois j'ai eut droit a des reponses vraiment claires !!!!
merci!!!!je vous tient au courant dés que je le fait mais quand ???j'attend les finance!!mdr
lyllian
Message par greg2410 le 02.01.13 11:30
un clok? les suspensions en général ne font pas de clok... je dirais plutôt un bras de suspension supérieur avant D ou G.( rotule)
Suspension HS = la voiture fait du yoyo c'est tout...
fin du HS. Wink
Message par lyllian le 02.01.13 23:36
bah vu que c'est a l'arrierre je pensse a une butée de suspension!!ppff de toute facon la je deprime mdr en 2 semaines la bmw a decider d'avoir toute les panne !!!la a chaud comme a froid faut insister comme un dingue pour demarer je regarde et la bulle d'air durite tranparente gazo!!donc la pompe se desamorce je pensse trés fortement a la pompe de gavage !!!pfff 8mois sans aucun problemes et la!!!sa n'arrette pas!mdr j'adore cette voiture mais la !!!mdr
lyllian
Message par vozhd le 03.01.13 15:00
attention, www.cesaro.fr c'est a eviter d'urgence !
Ils jouent sur la ressemblance du nom avec oscaro sauf qu'eux sont malhonnetes !
preferer oscaro, de toutes manieres une fois les frais de port ajoutes il n'y a plus d'interet.
vozhd
Message par lyllian le 03.01.13 16:06
bonjour
merci pour l'info de toute facon je ne change pas j'ai toujour pris oscaro et jamais decus!!!
pourquoi ?vous avez eu des soucis avec cesaro?
lyllian
Message par V8 Touring le 03.01.13 17:06
J'ai commandé une fois (sphères) chez cesaro et aucun problème scratch
V8 Touring
Message par greg2410 le 03.01.13 18:52
stop le hors sujet les potos Wink
Message par lyllian le 03.01.13 23:32
slt oui c'est vrai on se laisse facilement ecarté du sujet de base !!!!mdr desolé!
lyllian
Message par V8 Touring le 04.01.13 19:22
confused
V8 Touring
Message par German1303 le 30.06.15 4:23
greg2410 a écrit:Si tu remplaces ton volant moteur bi masse , remplace le par  UN BI-MASSE!!! pas de kit valeo mono masse...
greg2410 a écrit:volant moteur bimasse par un bi masse impérativement.
Pourquoi pas de kit Valeo mono masse ? Suspect Question
Perso c'estce que j'ai monté sur la mienne... aucun PB... et moins cher qu'un kit Bimasse complet (de memoire 200€ de moins)
German1303
Message par vozhd le 30.06.15 6:50
le système du volant bimasse permet d'amortir les accoups moteur et les indélicatesses du conducteur sur les lachés d'embrayage afin de proteger la transmission.
pourquoi pas un kit mono-masse ?
pour ne pas se retrouver avec une boite HS.
une tds n'a l'air de rien mais pour obtenir le couple qu'elle a à la roue malgré un pont pourtant très long (2.63) c'est que le moteur sort un couple c**séquent.
du coup, si on n'est pas "patte de velours" avec l'embrayage, la transmission peut souffrir.
d'autant plus que dans ces boites c'est souvent de l'huile très fluide, ATF.
Au pire, pour ceux qui tentent l'aventure, on peut ajouter un additif à l'huile de boite pour tenter de la protéger (mecacyl rouge, mecatech GDA evolution, mecatech MoS²)
vozhd
Message par German1303 le 30.06.15 6:57
vozhd a écrit:le système du volant bimasse permet d'amortir les accoups moteur et les indélicatesses du conducteur sur les lachés d'embrayage afin de proteger la transmission.
Heuuuu....
Excuse moi, mais c'est "un peu c*n" ce que tu dit...
Car dans le cas du kit mono-masse... C'est le disque qui est amorti... Rolling Eyes Rolling Eyes c'est donc le disque qui subit et non plus le volant moteur....
Ce qui fait que lorsque le disque est HS, tu n'a QUE le disque a changer... et non plus l'ensemble volant moteur + disque... Rolling Eyes
Volant moteur bi masse = disque rigide
Volant moteur rigide = disque amorti
C'est donc pour cela que je ne comprend pas la retissence a passer en volant moteur rigide... Shocked Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
German1303
