fuite gaz oil
fuite gaz oil
Message par zizi_riders55 le 25.11.12 9:24
hier en revenant de Nancy j ai un truc de me*de qui c passé grosse odeur de gaz oil en roulant vitre entre ouverte ,au début j me dit c pas moi ben si j ai plein de gaz oil qui coule sur le démarreur et j voit rien car le collecteur d admission me cache tout ca fuit on dirait pas énorme car j ai fait 200km avec 15 litres ,
qu est ce qu elle peut avoir qui a lâché encore ???
retour ou pompe a injection vu qui a rien sur l alternateur !!!!
zizi_riders55
Re: fuite gaz oil
Message par la taupe le 25.11.12 11:00
Change tes retours sa coûte rien et c est le moins cher. Avec la vieillesse les durites sèches c est normal et vu qu elle sont souvent tressé tu vois pas forcement la fuite moteur éteint. Sache aussi que le joint du cache de pompe hp pete c est une maladie sur le tds. En revanche cette fuite tu peux pas la manquer car une fois démarrer sa en fou partout.
Re: fuite gaz oil
Message par zizi_riders55 le 25.11.12 11:14
je vais au garage cet aprem changer les retours et tout re contrôler la elle me soûle grave de chez grave pi on verra bien si le couvercle de pompe fuit j espère pas car ca doit être la me*de a faire !!!
zizi_riders55
Re: fuite gaz oil
Message par jeje0502 le 25.11.12 12:30
Non c'est très facile à faire, faut juste pas oublier de faire des repères avant de démonter, pour recaler l'actuateur comme il faut après Smile
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
Bon courage
jeje0502
Re: fuite gaz oil
Message par zizi_riders55 le 25.11.12 12:47
jeje0502 a écrit:Non c'est très facile à faire, faut juste pas oublier de faire des repères avant de démonter, pour recaler l'actuateur comme il faut après Smile
Bon courage
merci bien ca m aide d avoir vu ton lien , j ai démonté les durites tressés j vais essayer de démarrer sans collecteur d admission pour voir si c bon !!!
zizi_riders55
Re: fuite gaz oil
Message par la taupe le 25.11.12 17:39
t as démonter le collecteur pour remplacer les retours????
En enlevant les plastiques de protection sur moteur tu passe tranquille pourtant.
Re: fuite gaz oil
Message par zizi_riders55 le 25.11.12 19:13
la taupe a écrit:t as démonter le collecteur pour remplacer les retours????
non c bon j ai virer le cache plastique le bouchon crevé + 2 retour hs au final j vais changer le reste demain car plus de durite déjà ça fuit plus c était bien les retours qui ont lâché Sad
restes plus qu a trouver une sonde fae 35570 pour mon ventillo car elle est hs
zizi_riders55
Re: fuite gaz oil
