J'ai un Poc dans mes hauts parleurs.
Message par la taupe le 05.11.12 9:53
Salut a tous. voila je vous explique mon souci. Depuis que j'ai acheté mon véhicule je n'avais pas d'autoradio. j'ai donc décidé de mettre celui de mon ancienne voiture. un très bel alpine qui marche du feu de dieu. En voulant l'essayé, je me suis aperçu que les hauts parleurs grésillé. En les démontant je me suis aperçu qu'il était tous déchirés. Ni une ni deux je les ai changer par des hauts parleurs neuf de marque alpine. Depuis au bout de deux petites minutes un Poc se fait retentir régulièrement dans les hauts parleurs. J'ai d'abord pensé que mon autoradio était mort je l'ai donc remplacer par un autre pionner et là, sa fait la même chose. je me suis aperçu que ma 525 était équipé d'ampli Hifi d'origine et je pense que c'est ceux qui sont mort. quelqu'un a déjà eu le cas et sinon savez vous ou est il située? merci d'avance.
Re: J'ai un Poc dans mes hauts parleurs.
Message par koinkoin le 05.11.12 11:35
j'en ai un sous la banquette mais j'ai un touring
et je l'ai shunter pour les meme raison sur le canal gauche il saturai du coup je l'ai shunter mais j'aimerai bien remettre le meme parceque le son est vraiment sympa
koinkoin
Message par la taupe le 05.11.12 14:53
il ressemble a quoi car moi sous la banquette a par la boite et fusible et la batterie j'ai rien d'autre.
Message par koinkoin le 05.11.12 16:44
c'est un bloc noir un peu plus petit qu'un chargeur de cd
je sais que sur e39 il est dans une trappe a l'arriere droit du coffre
koinkoin
Message par la taupe le 05.11.12 17:05
je regarderai sa merci.
Message par john-72 le 06.11.12 17:21
Derrière la paroi / moquette AR Gauche, dans le coffre.
Il ne te reste plus qu'à faire les branchements en direct !
john-72
Message par koinkoin le 06.11.12 17:45
ben voilà c'est de l'autre cote en e34
koinkoin
Message par la taupe le 06.11.12 19:18
Ok merci john
Message par la taupe le 13.11.12 20:06
je reviens a la charge mdrrrr. j'ai voulu shunter mon ampli derriere donc passer directement de l'autoradio au haut parleurs mais j'ai vu rien qui fonctionne. sa commence et me le brisé menu. si quelqu'un qui l'a deja fait peu m'expliqué car meme avec le schéma electrique. sa marche pas.
Message par la taupe le 28.11.12 8:20
Problème résolu. le schéma électrique que j'avais était faut. merci a sparco.
