je ne trouve pas le filtre de ma clim
Message par legurt le 20.10.12 13:56
BONJOUR!
Mais j'ai vu dans un tuto que toutes ne l'avaient pas.
Les modèles avant 89 n'en possedent pas toujours.
Mais la voiture est de 94!!
je vous mets des photos au cas ou vous sauriez me dire si c'est normal.
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 05.08.13 21:58, édité 1 fois (Raison : La politesse est le minimum de respect que l'on peut offrir!!!merci de dire bonjour à l'avenir!)
legurt
Re: je ne trouve pas le filtre de ma clim
Message par jeje0502 le 20.10.12 18:41
à mon avis, t'as pas la clim dans ta 5...
Voilà le tuto que j'ai utilisé pour changer le mien. ça se présente bien comme ça :
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=189
Tu peux mettre une photo de tes commandes chauffage et dégivrage ?
jeje0502
Message par legurt le 20.10.12 18:50
oui!!
Voila,c'est exactement ca.
avec un bouton degivrage sur le coté gauche.
legurt
Message par jeje0502 le 20.10.12 19:03
ben t'as pas la clim...
1 : sans clim :
2 : Avec clim :
jeje0502
Message par legurt le 20.10.12 19:25
mais c'est quoi la difference?
je la vois pas trop la comme ca entre les deux blocs.
Et pour rajouter,ca veut dire que le reglage entre 18 et 26°c ca se fait comment?
si dehors il fait 30°C je pourrais toujours regler sur 18°C,ca soufflera du 30°C?
legurt
Message par jeje0502 le 20.10.12 19:55
alors sur la 2eme commande où la clim est présente, en haut c'est dégivrage, en dessous c'est le bouton pour allumer la clim, et le dernier c'est le recyclage d'air...
Donc si toi tu as juste le gros bouton dégivrage, tu n'as pas la clim. Et quand on voit tes photos d'emplacement de filtre de clim, par rapport au lien que je t'ai donné, c'est différent. Tu n'as pas non plus de filtre de clim.
jeje0502
Message par legurt le 20.10.12 19:59
ok,c'esr plus clair.
Du coup tu saurais peut etre me dire pourquoi a gauche ca souffle la t°C desirée et a droite j'ai beau tourner le bouton,j'ai toujours de l'air frais?
legurt
Message par jeje0502 le 20.10.12 20:10
Logiquement c'est 2 commandes de chauffages indépendantes. Ton passager doit pouvoir se mettre son chauffage pour lui et vice versa. Tu as peut etre une tringlerie débranchée ou un volet quelque part coincé ?
jeje0502
Message par legurt le 20.10.12 20:13
ok,je regarderai ca avec attention,merci d'avance.
je commençais a mettre en cause les vannes de chauffage!!
j'ai deja debranché le module et demain je verifierai les commandes.
legurt
Message par jeje0502 le 20.10.12 20:16
ça marche Smile
jeje0502
Message par la taupe le 28.11.12 8:19
pour faire plus simple pour d'autre qui se posse la question. votre vehicule et équipé de la clim quand le bouton * et present sur votre bloc commande de chauffage.
Aujourd'hui le bouton * et remplacer de plus en plus par le bouton A/C
Message par lepasdoue le 05.08.13 8:16
bonjour
Milles merci pour le tuto
je ne savais comment faire grace a vous j'ai retrouver de la ventilation
j'ai nettoyer mon filtre mais il faut que je le change
encore merci
lepasdoue
