Enlever toute la moquette
Message par Smitchb le 16.10.12 8:40
Quelqu'un sait comment enlever la moquette de nos E34 sans la couper, la déchirer ou casser quoique ce soit?
J'ai prévu de changer le bloc chauffage, le faisceau complet et lui faire un bon gros nettoyage.
Smitchb
Re: Enlever toute la moquette
Message par jeje0502 le 16.10.12 18:30
faut commencer par virer ta banquette arriere, tes sieges, les rails de chaque coté de la voiture, la moquette est en 2 parties. la partie arrière se retire très facilement. La partie avant un peu plus bordélique car elle part sous le bloc chauffage... Voilà ce que je sais Smile, bon courage.
jeje0502
Message par Smitchb le 19.10.12 20:13
Ok et comment je l'enlève complètement ce bloc chauffage, j'ai trouvé le tuto pour sortir le radiateur mais pas pour tout enlever.
Si j'ai bien compris il faut aller fouiner sous le tablier pour démonter le bloc ventilateur et ensuite pouvoir tout sortir. Est ce exact?
Smitchb
Message par yoyo 64 le 18.11.12 23:54
je me pose la méme question que toi car je voudrais changer la mienne et je
sens la grosse galére What a Face
yoyo 64
Message par Smitchb le 19.11.12 8:58
Bon je pense avoir la marche à suivre mais je ne l'appliquerai pas vu que j'ai remplacé ma belle par la même mais toutes options.
Il faut en fait démonter tout l'intérieur, à savoir:
- Banquette arrière (simplement tirer vers le haut pour la déclipser)
-Sièges avant (les pousser vers l'avant démonter 2 vis ou écrous à l'arrière, les rebasculer en arrière et les faire basculer pour les sortir du guide en faisant attention au réglage auto de hauteur de ceinture sous le siège et à la boucle de ceinture. Si tu narrive pas à enlever la boucle, il faut enlever le cache entre les portes et démonter la boucle haute et l'enrouleur en bas.)
-Console centrale: bcp de vis cachées partout à enlever
-Tableau de bord: idem
-Bloc chauffage/clim: Si clim, il faut la vider pour pouvoir ouvrir le circuit depuis le bloc à l'intérieur. Vider le ldr et démonter les 3 durites qui rentrent dans le tablier depuis le compartiment moteur. Enlever les essuis glace, et les grilles. Défaire le faisceau qui passe au dessus du moteur sur le tablier et le tablier, 4 vis au coins et une peu accessible derrière le moteur. Enlever 5 vis pour le bloc chauffage et ensuite le bloc devrait sortir par l'intérieur de l'habitacle en faisant attention qu'un faisceau ou autre ne bloque pas la sortie.)
-Pédalier et repose pied: qques clips en plastique et bonne question pour la pédale.
Je dois avoir oublié des choses mais bon courage!
Smitchb
Message par yoyo 64 le 19.11.12 9:46
merci Smitchb pour ta reponse assez complete Wink
je comprends mieux pourquoi l option découpage de la moquette parait plus
facile et moins onéreux Exclamation en s appliquant un peu on peu découper assez
haut pour ne pas que cela se voit une fois tout remonté.
yoyo 64
