Moteur 525 TDS
Moteur 525 TDS
Message par Alsky44 le 14.10.12 22:56
Salut à tous. Je viens me renseigné auprès de vous pour le moteur de ma 525 TDS. Je m'explique : Lors de l'achat, récent, de ma voiture, il y avait le moteur a remplacé. Moteur que j'ai vu tourné et que j'ai vu se cassé quand la bielle en avait marre d’être enfermé dans le moteur ^^ Bref. Je souhaiterais savoir en détail, en vue de l'achat d'un nouveau moteur, les pièges à éviter, les moteur qui pourront se monter sur ma voiture, le souci anti-démarrage, calculateurs, pompe à injection etc . . . J'ai déjà fait du remplacement de moteur mais sur xsara et 405. Je m'attend à ce que ce ne soit pas la même rigolade. Mais déjà si je prend le bon moteur sa sera déjà un début sur la voie de la guérison pour ma titine. Je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de lire mon post afin de m'aider a ne pas me faire pigeonner.
Alsky44
Re: Moteur 525 TDS
Message par la taupe le 15.10.12 6:16
tu prend le meme et tu recommence il n'y a pas d'anti demarrage dans la pompe seulement dans la clé ( emetteur (clé) recepteur (module anti demarrage)) et le calculateur moteur. d'autre je pense te confirmeront mes dire.
Pour les pieges, achete un moteur qui est encore sur un vehicule que tu peux demarré sa t'évitera les surprise comme un joint de culasse etc. demande le kilometrage du moteur ainsi que l'entretien et pour finir n'achete pas un moteur qui et reste plus de 1ans dehors sans demarré si tu compte faire qu'un echange.
Re: Moteur 525 TDS
Message par Alsky44 le 15.10.12 8:22
Ok merci. Je sais que les 525 tds ont plusieurs moteur différent : 7 cv, 10 cv etc . . . Donc vu que le mienne en fait 7 c'est logique je prendrais un moteur qui en fait 7. Mais il y a t'il des moteurs qui seront susceptible d’être différent de mon moteur même si il fait 7 cv? J'ai remarqué plusieurs bonne occaz mais j'attend vos réponses avant de me lancer dedans. Je ne risque pas donc d'avoir des soucis avec la pompe a injection? Model différent ou autre, diamètre plus petit. Et si je met le calculateur de mon moteur sur le nouveau, est-ce qu'il y aura un reprogrammation a faire ou non?
Alsky44
Re: Moteur 525 TDS
Message par theboyboy le 15.10.12 15:06
7 cv c'est pour la boite manuelle, et boite auto en 10 cv, mais ça c'est pour la carte grise, car le moteur est le même !!!
theboyboy
Re: Moteur 525 TDS
Message par Alsky44 le 15.10.12 18:03
Ok donc je prendrais un moteur 525 tds en 7 cv et j'aurais pas de problème. Si je rencontre des soucis lors de l’échange des moteurs je serais vers ou me tourné. Very Happy Merci pour vos réponses. Salut
Alsky44
Re: Moteur 525 TDS
Message par cbass3009 le 15.10.12 20:02
Regarde jeje0502 aura à priori un moteur de tds a vendre d'ici peut, voit avec lui si sa peut te convenir Wink il a mis une annonce dans les pieces detachées
cbass3009
Re: Moteur 525 TDS
Message par Alsky44 le 16.10.12 5:52
Ok merci mais pour la moment c'est pas la priorité. Je verrais sa un peu plus tard. Mais merci quand meme
Alsky44
Re: Moteur 525 TDS
