probleme de degivrage lunette arriere
Message par asco93 le 27.09.12 12:45
depuis un moment jai un souci le degivrage ne marche pas le contacteur ne marcher pas jai bien 12v sur le contact 85 et 30 mais le contact se fait pas et dans lencoche jai 4 fille mais dans le contacteur gen et 5 c'est normal ? le 86 n'est conecter en rien merci
asco93
Re: probleme de degivrage lunette arriere
Message par greg2410 le 27.09.12 14:13
asco93 a écrit: jai 4 fille mais dans le contacteur gen et...
4Filles?? ou 4 fils mdrrrrrrrrrrrrrrrrr
regarde ton fusible sur la boite qui est sous la banquette arriere. Ce fut mon cas Wink un fusible vert de 30 Ampères.
Message par asco93 le 27.09.12 17:20
mdrrr dsl mais comme j'utilise mon iphone il a tendence a modifier les mots jai déjà regarder les fusibles
asco93
Message par vozhd le 28.09.12 7:57
pour un test ponctuel, je commencerais par shunter le relais. s'il est en cause le shunt activera le degivrage des sa mise en place (attention, a n'utiliser que pour un test ponctuel, NE PAS LAISSER EN PLACE APRES TEST !!).
si le test s'avere negatif (pas de degivrage malgre shunt), je continuerais en testant la continuite de la piste qui parcourt la lunette arriere (ohm = 0 entre les 2 bornes de la lunette arriere).
vozhd
Message par asco93 le 17.10.12 13:38
merci je vient trouver le souci movais contact carrement au niveau du contacteur du siege
asco93
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 10.01.13 15:46
pense à notifier ton post comme résolu...
tu clique sur "prévisualisation" directement en bas de la page et sur "résolu" au milieu de la page suivante et c'est ok!
