Problème chauffe
Problème chauffe
Message par Tibreizh le 27.09.12 9:42
Bonjour à tous chez poster le problème de ma bm sur techni si vous avez une idée
Sa serait cool. Merci.
http://www.techniconnexion.com/t27069-bmw-e34-524td-an-1990-probleme-refroidissement-suite-surchaufe
Tibreizh
Re: Problème chauffe
Message par Tibreizh le 02.10.12 14:00
Ma voiture un 524 TD E34 de 08/90.
La voiture chauffe. Elle monte en pression. Le chauffage est froid. Quand je fais roule plus de 5km elle perd tout le ldr. Quand je fais le niveau d eau à froid je démarre est elle recrache du ldr et quand je coupe slurp le vase se vide. J ai changer pompe et calorstat. Si vous avez une idée. Merci.
Tibreizh
Message par greg2410 le 02.10.12 14:31
Joint de culasse HS.
Message par Tibreizh le 02.10.12 15:23
Salut Greg
Est-ce que tu sais ou je peux trouver la revue technique à telecharger(même payant) pour que je réaliser le jdc moi même.
Tibreizh
Message par greg2410 le 02.10.12 15:46
salut
arf je ne sais pas essaye sur darkgyver. Mais il te faut que les couples de serrages c'est tout! Wink
le reste c'est que du demontage remontage Wink
sans oublié la verification de ta culasse si elle n'a pas bougé. Et fait la pochette complète+ distri Very Happy
Message par béhémiste66 le 02.10.12 18:28
greg2410 a écrit:Joint de culasse HS.
malheureusement.........
Message par nico44 le 02.10.12 21:23
oui comme dit greg fait vérifier la culase une fois démonter avant tout remontage
nico44
Message par la taupe le 03.10.12 9:42
comme tout le monde te le dit, fait vérifié la culasse, la maladie sur c'est voiture veux qu'elle ce fende.
Voila sur darkgyver le lien qui de permettra de démonter ta culasse toi même.
Moteur quasi similaire au M51.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-976-976-remplacement-joint-de-culasse-m51.html
Message par Tibreizh le 23.11.12 14:28
salut,
je repasse sur le forum pour donné des nouvelles, j ai décider de changer le moteur. j en ai trouver un de 180000km. vu le prix sa me reviendra moins chére qu un eprouvage surfacage et une pochette de joint + distri.
Tibreizh
Message par greg2410 le 23.11.12 14:32
ouais.... j'éspère qu'il ira bien celui là.
perso j'aurais refait le mien. je repars sur du neuf. celui là n'a pas tourné depuis combien de temps , comment il a été stocké ?? ils ont rempli le moteur d'huile à ras-bord pour concervation? j'en doute.
Message par Tibreizh le 23.11.12 14:39
il a été conserver 18 mois bien couvert et protégé.pour l huile il l ont laissé tel quel.
il faut dire aussi que je ne suis pas mécano donc plus facile pour moi de changer le moteur que de faire un jdc et une distri.
Tibreizh
Message par greg2410 le 23.11.12 15:39
j'entend bien.
Avant remontage, met uns grosse clé à cliquet au vilo est fait tourner le moteur comme ça pendant un petit moment, histoire de rendre un aspect mobile à toutes les pièces qui bougent , cela fera monter un peu l'huile ce qui sera un gros + avant la puissance du démarreur.
Et dès que le moteur sera monté tu recommences l'experience, tu tournes à la clé. 2 mins. Wink
Message par s1racing le 23.11.12 15:46
Ensuite,tu pourras faire tourner ton moteur au démarreur en l'empêchant de démarrer (alimentation electrique de la pompe à gasoil par exemple).
Cela monté la pression de l'huile et toutes les piéces en mouvement du haut-moteur seront lubrifié avant le démarrage.
Message par cbass3009 le 23.11.12 16:24
et avec tout sa une news distribution et t'est trankil Wink
cbass3009
Message par greg2410 le 23.11.12 16:50
et oui une new distri obligatoire et pompe à eau aussi.........
donc en fait tu n'échappes pas à ça.
Message par Tibreizh le 23.11.12 17:05
la distri est neuve sur le moteur, est sur mon moteur hs j ai une pae et un calorstat neuf.
Tibreizh
Message par greg2410 le 23.11.12 17:13
une distri neuve? ok
qui n'a pas tourné depuis quand?
ça se change tous les 5 ans mon ami. et une courroie qui ne tourne pas c'est pas bon car elle prend le pli.
Message par Tibreizh le 23.11.12 17:25
elle a pas tourner depuis 18 mois.
vaut mieux la changer?
Tibreizh
Message par cbass3009 le 23.11.12 18:05
Au prix que sa coute vaut mieux le faire, au lieu de rechanger de moteur dans quelques temps parce que la distri aura lacher Wink
cbass3009
