Probleme electrique ou autre ?
Message par albnad le 20.09.12 8:30
salut edit:nico44
J'ai la pompe de gavage qui au contact ne fonctionne pas mais envoie le GO au démarrage puis s'arrete a l'arret de demarreur, j'ai veifié le relais qui claque au départ, vérifié le fusible mais apercu a ce moment qu'il n'y avait pas de courant, comment puis-je verifier si ma pompe fonctionne ou si elle est naze, et si c'est un probleme électrique.
Merci a tous les amis amateurs de vos réponses et conseils.
ps. Si vous avez des problèmes de joints,(actuateur, pompe etc) une adresse internet vente en ligne. ( diesel13 ) pas cher et rapide
Dernière édition par nico44 le 20.09.12 9:00, édité 1 fois (Raison : oublié les salutations)
albnad
Re: Probleme electrique ou autre ?
Message par la taupe le 20.09.12 8:43
si sa peux d'aidé. tu peux retrouvé d'autre schema sur ce site. http://www.e34.de/tips_tricks/schaltplaene/schaltplaene.htm
Message par murdokk le 20.09.12 8:57
Ta pré-pompe est lié au pré-chauffage, elle fonctionne donc que pendant cette pahse.
Pour la tester, tu commence pas le fusible, ensuite le relais, et pour finir, tu la démonte, vérifie l'état de ta crépine, et contôle le fonctionnement en direct.
Mias ta pompe n'est pas couplé au démarreur, et elle s'arrète en même tps que le préchauffage, elle sert juste a "gaver" la PI afin qu'elle puisse commencer a siffoner.
murdokk
Message par nico44 le 20.09.12 9:02
je t ai demander de te présenter avant de poster dans les autre rubriques je verouille jusqu’à ta présentation
nico44
