embrayage dur
embrayage dur
Message par flo57120 le 31.08.12 18:42
salut a tous,aujourd'hui en roulant mon embrayage a durci d'un coup...les vitesse passe corectement.
quelqu'un a une idée?
flo57120
Re: embrayage dur
Message par jeje0502 le 31.08.12 18:44
maque de liquide ou purge si embrayage hydrolique peut etre ?
jeje0502
Re: embrayage dur
Message par greg2410 le 01.09.12 8:26
jeje0502 a écrit:maque de liquide ou purge si embrayage hydrolique peut etre ?
non ça serait une pédale molle je pense mais à vérifier tout de même. ou alors ton embrayage commence à vieillir serieusement et ta buté est morte, et certaienemtn que la fourchette touche aussi le mecanisme.
perso quand j'ai changé mon volant moteur bimasse ( par un bi masse absolument) et tout le systeme d'embrayage , la buté avait fondu.........................................mais toujours presente car mi plastique et mi metal...
Donc à verifier aussi... mais faut démonter.
Re: embrayage dur
Message par flo57120 le 01.09.12 8:38
ce matin je reprend la voiture et...plus rien...??
flo57120
Re: embrayage dur
Message par greg2410 le 01.09.12 9:38
comment plus rien.... tu n'as plus de symptomes? pas de panne ou.... tu n'as plus d'embrayage du tout!!!
Re: embrayage dur
Message par murdokk le 01.09.12 11:44
Ta pédale durcirais si ton émetteur ou récepteur se bloquerais, ton huile ne pouvant plus bouger, ta pédale non plus. Smile
En cas de fuite, comme dit Greg, ta pédale serais molle, comme une pédale de frein, car même principe de circuit. Et tu n'aurais vite plus d'embrayage, vu la pression qu'il y a dans ce circuit (faut le poussé le mécanisme). Smile
Je rejoint Greg sur sa question, comment ça plus rien ? scratch
murdokk
Re: embrayage dur
Message par flo57120 le 01.09.12 12:23
non tout va bien!la pédale est redevenu normal!
flo57120
Re: embrayage dur
Message par murdokk le 01.09.12 12:25
Beh tant mieux alors, mais c'est quand même bizarre, surveille quand même Smile
murdokk
Re: embrayage dur
Message par greg2410 le 01.09.12 14:17
ton volant moteur est peut etre en train de donner des signes de faiblesse... j'ai eu droit à ça et ensuite ta pédale d'embrayage qui sautille...cela veut dire que:
-jeu latérale non présent
-jeu axiale présent
-jeu radial possible si vibration au point de patinage...
donc surveille , ça peut ne pas être ça... mais ta pédale commence à sautiller ... tu park ta voiture et tu n'y touches plus et tu remplace le tout...
Re: embrayage dur
