bruit moteur
bruit moteur
Message par flo57120 le 29.08.12 16:21
Salut a tous,j'entend un bruit bizar venant du moteur en ce moment,je poste une vidéo se sera plus clair.
J'ai l'impression que sa vien du ventilateur (ou dans les coins la).On entend bien le bruit entre 50s et 1min (sur le temps de la vidéo hein!)
C'est un bruit derrière celui du moteur un genre de clac clac....
si quelqu'un a une idée merci!
flo57120
Re: bruit moteur
Message par cbass3009 le 29.08.12 17:13
Je vais peut etre dire une betise Very Happy Mais est ce que sa le fait encore au dessus de 1000tours minutes ou quand tu tourne a fond le volant d'un coté ou de l'autre a fond?, car si sa disparait c'est que c'est les supports moteur fatiqués
cbass3009
Re: bruit moteur
Message par flo57120 le 29.08.12 17:25
en effet mes support moteur sont fatigué mais non sa ne le fais plus au dessus de 1000 tours,ou en tous cas je ne l'entend pas!
flo57120
Re: bruit moteur
Message par murdokk le 29.08.12 17:54
Je dois être sourd moi, j'entend rien scratch
regarde peut-être tes poulies de la courroie d'accessoires, une commence peut-être a fatiguée ...
murdokk
Re: bruit moteur
Message par cbass3009 le 29.08.12 18:01
Change tes supports moteur tu devrais plus avoir de bruit Wink
cbass3009
Re: bruit moteur
Message par murdokk le 29.08.12 18:04
J'avais pas fait gaffe a l'histoire des supports ...
Effectivement, commence par déjà éliminer les causes probables, pour le coups tes supports moteurs Smile
murdokk
Re: bruit moteur
Message par flo57120 le 29.08.12 20:30
oui de toute facon c'étais prévu dans peu de temps!je vais esayer sa on verra après!
flo57120
Re: bruit moteur
Message par fredo78 le 29.08.12 21:04
Controle également ta poulie damper.
fredo78
Re: bruit moteur
Message par koinkoin le 30.08.12 9:55
+1 pour les support moteur pour moi c'etait ça
et elle faisait exactement le meme bruit plus vibration
koinkoin
Re: bruit moteur
