Question tres technique ! Pression circuit gasoil ???
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par German1303 le 16.08.12 20:44
Salut a tous !
Je recherche une info TRES importante pour moi...
Quelqu'un pourrait-il me donner le debit de la pompe a gasoil, ainsi que la pression dans le circuit de gasoil ???
Sur une 525 TDS Wink
La je sent que vous aller galerer a me repondre Laughing Laughing Laughing Laughing
Un demi cochon vivant a celui qui me trouve ca !
German1303
Re: Question tres technique ! Pression circuit gasoil ???
Message par s1racing le 16.08.12 20:50
Message par German1303 le 16.08.12 21:00
s1racing a écrit:Est-ce que cela répond à ta question: http://passion-e34.forumxpress.net/t3664-pression-debit-pompe-a-go ?
Non
(T'a pas remarqué que c'etait moi deja qui avais mis ce post Laughing )
Je recherche la pression dans le circuit de gasoil, pas la pression à la sorti de la pompe a injection !
Ce n'est pas pareil Wink
C'est le debit (et pression) AVANT la pompe a injection que je recherche Wink
Il y a bien une pompe a gasoil dans le reservoir ? elle envois le gasoil a quel debit et a quel pression dans le circuit ?
German1303
Message par German1303 le 16.08.12 21:02
Faut pas confondre la pompe à gasoil qui est dans le reservoir et pompe a injection qui est sur le moteur Wink
German1303
Message par s1racing le 17.08.12 11:01
Désolé,je ne connais pas les caractéristiques des moteurs au fioul car je n'aime pas ça...
Mais....
Si l'on se référe aux fiches techniques de ces pompes: http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-vdo-228-212-001-001z-427169-458-p ,la pression de la pompe placé dans le réservoir est de 0,15 bar par contre,je n'ai pas leur débit.
Message par murdokk le 17.08.12 11:07
Pour le débit, c'est 110L/h (pdf lié au lien oscaro)
murdokk
Message par la taupe le 17.08.12 11:56
Sur un gazole tu ne controle quasiment jamais la pression avant la PI seul le debit et important. la pompe a carburant alimente la PI pour qu elle a son tour la mettre sous haute pression. Mais si ca t très important elle doit être au alentour de 3 bars.
Message par murdokk le 17.08.12 14:45
Oui la taupe, la à priori, il cherche les information de fonctionnement, soit 0.15 Bar de pression max admissible par la pompe de gavage pour un débit de 110l/h.
A priori, c'est pour monter sur sur système d'huile de friture ... enfin si j'ai bien tout suivi lol
murdokk
Message par German1303 le 17.08.12 16:20
En faite je roule deja a l'huile de friture, a 100%
Mais a haute vitesse, j'ai souvent des perde de puissance, du a mon avis a un manque de pression dans le circuit.
On sent que le debit n'est pas suffisant...
Je pense que c'est ma FACET qui ne debite pas assez, mais bon j'ai une FACET RED TOP, la plus puissante...
Bon alors c'est quoi ? 0.15 bar ou 3 bar ? car c'est pas pareil Laughing
Il me semble que ma facet tourne a 0.4 bar et a 170L/h
German1303
Message par murdokk le 17.08.12 16:29
murdokk
Message par German1303 le 17.08.12 16:42
Bon, ok....
Donc mon pb ne viendrai pas de la...
cette pompe tourne en permanance ?
German1303
Message par murdokk le 17.08.12 16:44
non, elle est couplé au préchauffage, donc elle se coupe avec celui-ci, elle sert juste a "poussé" au c*l de la pompe au démarrage, c'est tout.
murdokk
Message par German1303 le 17.08.12 17:00
murdokk a écrit:non, elle est couplé au préchauffage, donc elle se coupe avec celui-ci, elle sert juste a "poussé" au c*l de la pompe au démarrage, c'est tout.
C'est bien ce qui me semblais... Evil or Very Mad
Le reste du temps le gasoil est donc aspiré uniquement par la pompe a injection c'est bien ca ?
Merci Wink
German1303
Message par murdokk le 17.08.12 17:01
oui.
de rien Smile
murdokk
Message par German1303 le 17.08.12 17:12
Bon, donc ca doit juste etre du a la viscosité de l'huile qui est trop freiné par mon filtre a huile alors...
"Nous ne voyons pas d'autres explications" Laughing
German1303
Message par murdokk le 17.08.12 18:44
Ca a été une cause de pb fréquent au début de se système, pour ceux qui mettait un filtre à mazout, un système de réchauffeur mis avant ton filtre n'y ferais rien ? un genre de cuve avec des bougies de préchauffage, que tu couple a un interrupteur, le temps que le circuit se réchauffe bien ?
Je propose ça car j'avais vu un montage dans le genre il y a un bout de temps sur un fofo, donc si cela peut t'aiguiller vers une solution Smile
murdokk
Message par German1303 le 17.08.12 18:51
murdokk a écrit:Ca a été une cause de pb fréquent au début de se système, pour ceux qui mettait un filtre à mazout, un système de réchauffeur mis avant ton filtre n'y ferais rien ? un genre de cuve avec des bougies de préchauffage, que tu couple a un interrupteur, le temps que le circuit se réchauffe bien ?
Le porte filtre est rechauffé avec le liquide de refroidissement (Filtre PSA C180)
J'ai bien un echangeur a plaques, mais positionné APRES le filtre !
Faudrait que je teste en le mettant devant pour voir...
Mais j'ai peur que la chaleur "detruise" le filtre... Surprised (Ca chauffe bien.. genre 70/80°C Rolling Eyes Razz )
German1303
Message par s1racing le 17.08.12 19:32
Ce serait étonnant que tu ai un soucis de fluidité de l'huile dû à la température trop basse en ce moment,non?
Message par German1303 le 17.08.12 20:47
s1racing a écrit:Ce serait étonnant que tu ai un soucis de fluidité de l'huile dû à la température trop basse en ce moment,non?
Va savoir....
Faut que je teste...
German1303
Message par murdokk le 18.08.12 7:57
Il ne faut pas oublier qu'un filtre a gasoil est prévu pour quelque chose de très fluide a la base, l'huile de friture (surtout cuite) a tendance a être plus épaisse, même chaude, ton problème ne viendrait-il justement pas de là ?
En essayant d'adapter un filtre a huile qui est prévu pour filtrer de l'huile moteur froide donc plus épaisse sa serais pas mieux ? (si faisable bien sur)
murdokk
Message par German1303 le 18.08.12 9:02
murdokk a écrit:Il ne faut pas oublier qu'un filtre a gasoil est prévu pour quelque chose de très fluide a la base, l'huile de friture (surtout cuite) a tendance a être plus épaisse, même chaude, ton problème ne viendrait-il justement pas de là ?
L'huile chaude et bien plus fluide qu'a temperature ambiante...
Faudrait que je fasse des essais sans le filtre a huile pour voir aussi... Laughing
German1303
Message par murdokk le 18.08.12 9:16
Je sais bien, comme je l'ai dit, elle reste plus épaisse, même chaude Smile
Le seuil de filtration n'étant pas le même (15 a 30 micron pour un filtre a huile, pour 5 a 15 micron pour un filtre a gasoil il me semble), ton filtre est susceptible de freiner ton huile si trop épaisse pour son seuil de filtration ... Smile
murdokk
Message par aweeck le 18.08.12 21:21
le point d'inflamation de l'huile vegetale est de 450°, celui du gazole est de 257°. cette temperature etant le seuil a partir duquel tel ou tel combustible s'enflamme spontanement sans apport de chaleur ou d'etincelle, ce qui est le cas dans un moteur diesel. sachant neanmoins que cette meme temperature dans la chambre de combustion est de 700 a 900° a la fin du cycle de compression, je pense que le gazole ayant une temperature d'auto-inflamation plus basse que l'huile vegetale s'enflamme plus tot et mieux que l'huile. je pense qu'en mettant plus d'avance a injection tu devrais pouvoir compenser se probleme
aweeck
Message par German1303 le 18.08.12 21:33
aweeck a écrit:le point d'inflamation de l'huile vegetale est de 450°, celui du gazole est de 257°. cette temperature etant le seuil a partir duquel tel ou tel combustible s'enflamme spontanement sans apport de chaleur ou d'etincelle, ce qui est le cas dans un moteur diesel. sachant neanmoins que cette meme temperature dans la chambre de combustion est de 700 a 900° a la fin du cycle de compression, je pense que le gazole ayant une temperature d'auto-inflamation plus basse que l'huile vegetale s'enflamme plus tot et mieux que l'huile. je pense qu'en mettant plus d'avance a injection tu devrais pouvoir compenser se probleme
Je n'ai un probleme qu'a "haut regime", quand je tire les rapports (Ca m'arrive parfois sur la 4eme, mais surtout en 5eme bien souvent au dela des 130 Rolling Eyes )
On sent que le Pb est un probleme d'alimentation en huile Wink
On sent que le moteur se "bride" d'un coup.
German1303
Message par aweeck le 18.08.12 21:43
c'est bien se que je pense, a bas regime tu ne veras pas la difference du fait que le moteur tourne moins vite et laisse plus de temps a l'huile pour monter en T°, mais en haut des tours ton huile ne monte pas assez rapidement a temperature dans la chambre. en mettant un peu plus d'avance tu pourrais eventuellement compenser se probleme.
aweeck
