petite question sur mon volant
Message par kyfran85 le 30.07.12 9:54
bonjour à tous j'ai une petite question j'aimerais changé mon volant qui es presque totalement mort. Le volant en question à l'airbag mais quand j'ai demandé mes option l'airbag n'es pas mentionnez donc j'aimerais savoir si je l'es ou pas
merci d'avance
kyfran85
Re: petite question sur mon volant
Message par kyfran85 le 30.07.12 22:54
up quelqu'un peut il m'aidez
kyfran85
Message par FRED BZH le 31.07.12 2:30
normalement tu dois avoir des fils au niveau du moyeu Suspect
FRED BZH
Message par greg2410 le 31.07.12 8:35
si tu as l'airbag c'est marqué sur ton volant .
Tu en as 2 modeles, le modele bien gros à 4 branche avec marqué airbag au centre en noir sous le logo BMW.
et le deuxieme à 3 branches triangulaire avec marqué airbag sur la branche du bas.
test fatidique: tu prend un volant sans airbag il a un moyeu plus gros que celui avec airbag.
Théoriquement le volant sans airbag à un boulon de 22 et celui avec airbag à un ecrou + petit et non un boulon!!
Message par kyfran85 le 31.07.12 10:12
merci pour vos réponse mon volant possède bien l'airbag mais j'aimerais savoir si c’était une option ou pas vu que quand j'ai demandé le détail de mes option il n'apparais pas.
je sais que l'ancien propriétaire à changé le volant mais je sais pas si d'origine elle à l'airbag donc peut on voir su la voiture si d'origine elle à l'airbag?
kyfran85
Message par greg2410 le 31.07.12 14:01
comme je te l'ai expliqué dans mon precedent message par rapport au diametre des boulons et écrous....
si elle n'avait pas l'air bag et qu'il la mis, il a fallu qu'il change toute la colonne..............................et la cabler bien entendu. capteur choc et faisceaux electrique.
Message par Babame02 le 31.07.12 16:53
Ce qui parait peu probable aux vues du taff à faire pour un volant. Cela me fait penser que j'aimerais bien un volant et pommeau en bois... Smile
Babame02
Message par greg2410 le 31.07.12 18:49
mdrrrr babame lol Wink
Message par Babame02 le 01.08.12 9:34
A défaut d'avoir une jaguar... ^^ (hein Greg?)
Babame02
Message par greg2410 le 01.08.12 10:12
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr poto!!!! Wink
Message par kyfran85 le 02.08.12 20:51
merci à tous pour vos réponse cela ma beaucoup aidez
kyfran85
