problème de ralenti
problème de ralenti
Message par ellouze le 15.07.12 10:32
Bonjour
j'ai un problème de ralenti
parfois le moteur s'arrête lors d'une rétrogradation , le problème s'accentue lorsque les feux sont allumées
y a-t-il quelqu'un svp qui peut me dire quelles sont les pièces responsable de la rétention du ralenti
Merci pour une piste de réparation
ellouze
Re: problème de ralenti
Message par jugurtha le 15.07.12 12:46
Regarde du coté de l'actuateur essaye de le nettoyer puis de faire le réglage du ralenti qui va bien tu devrais avoir un ralenti autour de 750 tr/min Si après nettoyage c'est toujours pareil faudra surement le changer. Sinon avant regarde du coté de tes courroies si tout est bien tendu que toutes les poulies tournent sans soucis.
jugurtha
Message par rottweiller62 le 15.07.12 15:22
, en premier lieu , il faut nettoyer l actuateur
rottweiller62
Message par ellouze le 15.07.12 17:22
merci de vos conseils, je vais nettoyer l'actuateur
ellouze
