Shunter un capteur d'ouverture de porte
Message par Doc_Brown le 13.07.12 14:08
Bonjour à tous !
J'ai un souci avec ma condamnation centralisée depuis longtemps. Je prends enfin le temps de m'occuper de la fin de la réno de ma e34.
Je pense qu'un capteur de fermeture de porte est à l'origine de mon dysfonctionnement. J'ai déjà essayé de glisser un carton pour tester mais ça ne fonctionne pas.
Est-il possible de le shunter (provisoirement) pour lui dire "c'est fermé" histoire de savoir quel capteur déconne ? Si oui comment ?
Merci !!!
Doc_Brown
Re: Shunter un capteur d'ouverture de porte
Message par la taupe le 13.07.12 16:33
ton problème et plus électrique que carrosserie non???? et que ce passe t'il exactement??? (les portes se ferment puis s'ouvrent desuite / l'alarme ce m'est en route de temps en temps)
Chez Ford il te faut débrancher tout la porte au niveau du gros connecteur entre la porte et l'habitacle. en débranchant la bonne porte, le système remarche comme neuf il te reste plus qu'a remplacer la serrure qui déconne. Par contre je sais pas si c'est comme sa chez BMW.
Message par Doc_Brown le 13.07.12 18:40
Hello ! oui en effet les portes se ferment et se rouvrent de suite (et oui je pense que j'ai pas posté où il faut...). Tu sais comment on accède à ce connecteur sur la e34 ? Faut démonter le panneau de porte ?
Doc_Brown
Message par la taupe le 13.07.12 21:56
Sa par contre je sais pas je regarde demain et je te tiens au jus.
Message par Doc_Brown le 14.07.12 7:28
Super, merci mec !
Doc_Brown
Message par la taupe le 15.07.12 0:47
Désolé de pas avoir tenu parole j ai pas eu le temps de regardé je viens de rentrée seulement maintenant je vais me coucher je regarder sa dans l apres midi encore désolé.
Message par Doc_Brown le 15.07.12 13:50
ça roule pas de souci !!! Et merci !!!
Doc_Brown
Message par la taupe le 15.07.12 16:18
bon j'ai une mauvaise nouvelle pour toi car j ai un peu le même souci. ( sauf que moi j ai une serrure qui marche pas) le problème c est que c est pas comme chez Ford pour débrancher le connecteur il faut démonter la porte donc il veux mieux démonter le(s) panneaux de portes.
Message par Doc_Brown le 15.07.12 18:49
Heuh... j'ai pas compris... c'est quoi la mauvaise nouvelle ? Que le connecteur est accessible en démontant le panneau de porte ou qu'on peut pas tester en débranchant la porte ? (merci d'avoir regardé au fait).
Doc_Brown
Message par la taupe le 15.07.12 21:15
Il te faut tout démonter lol panneaux de porte et la serrure pour enlever le connecteur.
Message par Doc_Brown le 15.07.12 23:03
Crotte. Mais je pige pas, le capteur est au niveau de la serrure ? Je croyais que c'était le petit taquet mobile au niveau du montant de la portière, tu sais là où la portière "s'accroche" lorsqu'elle se ferme...
Doc_Brown
Message par la taupe le 16.07.12 9:54
B je regarderai a nouveau. Tu me met le doute la. Lol. Je pense qu il est dans la serrure.
Message par Doc_Brown le 16.07.12 14:33
Bah, il y a une sorte d’interrupteur au niveau du crochet, mais est-ce que c'est ça....
Doc_Brown
