525tds, démarre et s'arrete ausitot....
Message par gillou le 25.06.12 19:25
bonjour a tous, suite a mes déboire avec ma 524 , j'ai récupéré une 525tds de 92. Voila elle s'est arreté net et l'ancien proprio l'a amené au garage ou ils ont remplacé la pompe de gavage . Elle a redémarré mais elle s'arrete ausitot . alors pour vérifier quand meme l'alimentation, j'ai mis une poire d'amorcage avec un bidon auxiliaire, meme bien amorçé ça fait pareil . de quoi ça peut venir celon vous ? Acutateur hs ? Merci de votre aide en attendant Wink
gillou
Re: 525tds, démarre et s'arrete ausitot....
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 25.03.13 20:55
salut!
est ce qu'elle tourne plus longtemps si tu mets un peu d’accélération au ralenti?
Message par la taupe le 26.03.13 6:54
Pour moi je sent bien l actuateur mais regarde d abord que la pompe ne fuit pas le gazole.
Message par BM66 le 26.03.13 8:59
Bonjour
Es ce que le GO sort aux injecteurs???
As tu essayé de retirer le ressort et le doigt de l'électrovanne???
Quel est l'état de tes durites de retour aux injecteurs(pas de fuite ou cassantes???)
Pas de fuite apparente dans la pompe GO qui serais susceptible de désamorcer ton circuit GO???
Ton actuateur à t'il été touché???
BM66
Message par bob41 le 27.04.13 15:07
BM66
verifier le circuit de GO en entier, ensuite si tout est sec,
déjà dès la mise en contact tu dois entendre l'electrovanne claquer ainsi que le boitier de préchauffage, après au demmarrage essayer de lui mettre des tours car si elle ne tient pas le ralenti c'est que l'actuateur est fatiguer
ce qui empêche de démarrer un diesel
bougie de préchauffage et boitier de préchauffage
filtre à gasoil,
bulle d'air importante dans la durite d'arriver à la PI >fuite durite de retour ou circuit de GO ,
injecteur qui fuit ou injecteur pilote défaillant (vérifier la connection)
actuateur HS
bob41
