gros tremblement pendant frein moteur
Message par BENJAMIN le 14.06.12 19:59
Salut les potos.
Tout est dans le titre
J'explique la chose en sortant du boulot comme
Tout les jours je prend la voie expresse en roulant
Normalement . J'arrive dans un ralentisement donc
Je rétrograde 4eme sava 3eme sa tremble un peu
2eme s'est encore pire voila comment sa s'est passé
Merci d'avance pour vos réponse
BENJAMIN
Re: gros tremblement pendant frein moteur
Message par cbass3009 le 14.06.12 20:01
Salut poto j'espere rien de grave pour ta 5 Wink
cbass3009
Message par BENJAMIN le 14.06.12 20:03
J'espérer aussi je vais jeter un oeil demain
BENJAMIN
Message par greg2410 le 15.06.12 11:47
palier central d'arbre de transmission... je ne vois que ça.
tu as bien dit frein moteur car si tu poses à peine ton pied sur le frein ça peut etre tes disques!!
donc controle ton arbre de transmission , leve ta roue arriere droite, met une chandelle attrape ton arbre coté pont arriere et glisse ta main le long de celui ci jusqu'à se que la plaque anti feu t'empeche d'aller plus loin et là tu le pousses vers le haut, si tu y arrives sans diffuclté et que ça br**le ton palier est désintégré, si c'est ferme c'est pas lui.
Tu devrais avoir une vibration violente dans le chassis sous la voiture dans une forte acceleration en 1er et 2sc.
Message par BENJAMIN le 15.06.12 11:52
salut poto
je suis justement dessus jai demonter la ligne d'echappement et la plaque anti feu et resultat le palier centrale et pas arracher et ni jeu par contre le flector et un effilocher mais je trouve pas de jeu Mad
BENJAMIN
Message par BENJAMIN le 15.06.12 11:59
jai tester les frein c pas sa
le palier centrale et bien ferme
jai pas de vibration pendant l'acceleration mais jai des vibration plus des claquement quand je lache les gaz
BENJAMIN
Message par greg2410 le 15.06.12 13:21
quand tu laches les gaz tu dis?..........
alors je vais essayer de te citer celles que j'avais et ce que j'ai changer pour y remedier.
- vibrations dans les pieds et l'assise du siege ET NON DANS LE VOLANT = bras de suspension inferieur.
-vibrations dans le dossier du siege = silenbloc de train arriere , particulierement les OS DE CHIEN un de chaque coté facil à changer.
- mon flector etait tres abimé et il manquait des morceaux meme mais pas de vibrations car changé et pas d'amelioration.
- Tous les silenblocs moteur/boite = voiture moins rustique + souple , moins de ressenti de vibration moteur dans le chassis et volant.
j'espere que ça pourra t'eguiller?
Message par Invité le 15.06.12 20:04
si le flector commence à s'efilocher change le sans tarder ça peut allaer trés vite pour lacher !
Message par BENJAMIN le 15.06.12 20:07
C'est en cour je les commander aujourd'hui
BENJAMIN
Message par BENJAMIN le 20.06.12 10:16
salut les potos
jai trouver le coupable qui provoquer les tremblement c'été le flector
place au tofs
et voila le neuf
voila donc problème résolu
BENJAMIN
Message par cbass3009 le 20.06.12 10:49
ah ouais vu la tronche du flector tu m etonne Laughing
cbass3009
Message par BENJAMIN le 20.06.12 10:55
oui il a un peu soufére Very Happy
BENJAMIN
