quelle outils pour demonte un roulement de roue arriere droit
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par wilde2 le 12.06.12 23:11
salut a tous,
je veux changer mon roulement de roue arrière droit je vais le commander au prix de 47euro
quelle outils faut t'il pour changer ceux roulement ?
auriez vous des tutoriel de montage démontage?
merci
wilde2
Re: quelle outils pour demonte un roulement de roue arriere droit
Message par Babame02 le 13.06.12 22:48
Tiens poto!
http://www.bmwoldschool.eu/remplacement-de-roulement-moyeux-bmw-e34-e28-t2154.html
Babame02
Message par wilde2 le 15.06.12 12:28
un grand merci Babame02 pour ceux tuto
wilde2
Message par wilde2 le 15.06.12 12:29
par contre, j'ai vu au garage le mec ma dit qu'il ys a 2 modele de roulement asser cher juska 100 euro piece alor que un autre garage me dit que le roulement coute 47 euro comment savoir si ces le bon roulement et comment savoir quelle est le roulement
wilde2
Message par s1racing le 15.06.12 12:42
Le prix dépend de la marque.Le mieux et si tu le peux,dépose le roulement et mesure le.
Message par wilde2 le 03.07.12 13:33
bonjour,,
par contre juste une question pour enlver le roulement faut je demonte tout le bras enfin si cfes sa le nom ? avec des outil basique serer t'il possible de l'enlever facilement ?
auriez vous des autre tuto ou des personne l'ont changer sans tout demonter ?
wilde2
Message par Babame02 le 03.07.12 13:53
Tiens poto:
Comment changer un roulement
Bon courage à toi.
Cordialement.
Babame02
Message par wilde2 le 03.07.12 15:04
merci l'amie
je trouver le roulement trop cher dans d'autre garage !!!
je vien de rentrer j'ai eter faire des course est je voi pres du magazin aldi un magazin de piece auto est comme par hasard je regarde sur la fenetre ces ecrit 40% d'economie sur cardan roulement j'ai debloquer je suis rentrer dans le magazin resultat 38 euro le roulement de marque ngr ou njr je ces plus le nom je suis content livraison demain matin entre 10heure est 11heure GENIAL je v'ai pouvoir m'occuper de mon roulement est je vais enfin connaitre le silence dans l'habitacle je serer en parfaite osmose avec ma e34 mdr
wilde2
Message par la taupe le 03.07.12 15:19
Bon courage pour la fin de tes réparation et par contre pour la marque du roulement je connais pas c pas plutôt SKF ou NSK?
Message par wilde2 le 03.07.12 15:46
a ben la taupe ces nsk ^^ je cherche le nom merci ^^
wilde2
Message par wilde2 le 04.07.12 14:19
re jai enlever l'ecrou de 36 maintenant comment enlver le moyeu dans arrache moyeu un mec ma conseillier de laisser lecrou de 36 pour protege le filtage est de prendre une masse est une pointe pour enlver le moyeu
j'attend vos conseille
merci
wilde2
Message par wilde2 le 04.07.12 17:16
est mon elever le moyeu si je laisse une vitesse sa pose probleme ?
wilde2
Message par wilde2 le 04.07.12 17:26
comment demonter sa POUr info l'ecrou de 36 est deja enlever mais impossible de sortir le moyeu
wilde2
Message par wilde2 le 04.07.12 17:27
faut t'il enlever le capteur abs ????? pour sortir le moyeu
wilde2
Message par Babame02 le 04.07.12 17:58
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=33_0168&hg=33&fg=40
Tiens, voici une vue éclatée du moyeu arrière. Tu as l'abs donc tu dois avoir la pièce n° 5, bride de transmission, c'est ça? Ensuite tu retires le circlip de sécurité et ça devrait être bon.. comme dans le tuto, à l'extracteur (méthode douce) ou au marteau (moins douce).
Babame02
Message par la taupe le 04.07.12 19:20
Fait pas comme moi avec le marteau tape au bon endroit pas sur le genoux. (sa fait mal)
Message par Babame02 le 04.07.12 19:24
Ben alors la Taupe, c'est d'abord le roulement et APRÈS l'apéro.. Razz
Babame02
Message par wilde2 le 04.07.12 19:29
merci
la piece "5" je les par contre la piece 8 je ne les pas
wilde2
Message par wilde2 le 04.07.12 19:32
bon demain go nortoto acheter arache roulement est arrache moyen pffff 50 euro pour un truc qui me servira kune fois
wilde2
Message par Babame02 le 04.07.12 19:40
Personne ne peut t'en prêter un?
Babame02
Message par la taupe le 04.07.12 20:57
Demande dans un garage ou a l atelier de ton nortoto si ils sont pas c*n il te le preterons.
Et non babame02 je suis mecano et j ai fait sa a jeun comme un grand. lol!
Message par wilde2 le 05.07.12 5:21
mdr la taupe le genou pas bien sa fai mal ^^
ben il veule pas me le preter pis apres il me servira encore au moin je l'orer ^^ jespere que sava s'arrracher facilement
wilde2
Message par wilde2 le 05.07.12 12:35
re
jai reussie a enlever le moyeu le roulemen eter casse par contre l'embase du roulement est rester bloquer comment l'enlever ???
wilde2
Message par la taupe le 05.07.12 18:56
sa sent bon la disqueuse. tu parle de la cage exterieure du roulement qui reste sur la voiture????
Si c'est cas deux solutions
la 1er que j'utilise au boulot et que tout le monde a chez (au pays de bisounours) un mig. je fait un cordon de soudure sur la cage et je refroidit d'un coup sec. la cage se rétracte et elle sort toute seule avec un marteau. ( décidément j'en veux avec mon marteau )
la 2eme ce fabriqué le même arrache que dans le tuto cité en début de topic.
Si il s'agit de la cage interieure du roulement sur ton moyeu celle si et monté avec jeu elle doit donc tombé toute seule ou a l'aide de petit coup de marteau. (tiens encore lui ) si il sort pas a ce moment la je sort l'artillerie lourde. LA DISQUEUSE MOUHAHAhahahaaaa.
Et non je déconne pas l'entaille tout légèrement la cage avec le disqueuse pour pas abîmé le moyeu marteau burin et paf ça fait de Chocapic il se partage en deux. (et un genoux par la meme occasion )
Message par wilde2 le 06.07.12 3:54
^^ la taupe merci de tout ces conseil ..
j'ai pas le matosss pour
alors toutaleur je fini de demonter le bras de suspension est je lemene au garage il ces proposer de me le faire a la presse
wilde2
