Plus de clim !
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Plus de clim !
Message par jimM5 le 18.10.10 4:39
vous faite charger ou vos clim d'e34? c est au R12 ou un gaz de substitution. personne n a essayer de le faire soi meme avec les systeme " en canette"?
jimM5
Re: Plus de clim !
Message par veronne 525 le 18.10.10 5:25
salut , pour repondre a minous 54 , c est sur tu as raison a 150 % , il faut que la clim tourne toute l année . pour ma part quand la mienne fonctionner , elle tourner tout les jours minimum 5 minutes. cela dit sur mon systéme c est le detendeur qui a lacher la piece est toute grasse et badijoner de traceur . dans un premier temps j ai penser au joints aussi je les aient changer mais nada c est bien le detendeur qui est en cause dans cette affaire.
sinon je charge pas ma clim moi meme et le gaz c est du R134
veronne 525
Re: Plus de clim !
Message par minous54 le 18.10.10 12:50
jimM5 a écrit:vous faite charger ou vos clim d'e34? c est au R12 ou un gaz de substitution. personne n a essayer de le faire soi meme avec les systeme " en canette"?
En canette ? C'est quoi ça ?
minous54
Re: Plus de clim !
Message par jimM5 le 18.10.10 15:22
canette genre deepcool ou autre marque je met une video de presentation. ca a lair pluto pas mal
http://www.youtube.com/watch?v=iRxPCUTsAQc
jimM5
Re: Plus de clim !
Message par veronne 525 le 18.10.10 17:29
salut jimM5 , trés interessant ce truc , as tu essayé ??
mais quand tu fait recharger ta clim , il te mette de l huile avec.
la je vois pas la rcharge en huile. quand est t il ??
car dans mon cas , etant donner que je refait tout a neuf est que mon circuit sera vide il faut que j y remette de l huile.
veronne 525
Re: Plus de clim !
Message par jimM5 le 18.10.10 17:37
sur le site de la marque deepcool il dise que l huile est deja inclus ds la canette et je n ai jamais essayer, jaimerais trouver quelqun qui l a deja tester..
http://www.mcsp.pl/deepcool_eu/
ya aussi d autre fournisseur..
jimM5
Re: Plus de clim !
Message par minous54 le 18.10.10 19:20
Attention !! Peu importe la marque, pensez aussi à désinfecter votre circuit, car un système de clim est propice au développement des germes
minous54
Re: Plus de clim !
Message par German1303 le 29.05.11 20:35
Bon, rebelote...
Ma clim ne fonctionne plus... Evil or Very Mad
Je l'ai rechargé l'an dernier... et la elle ne fait plus de froid !!!
Fait ch*er il doit y avoir une fuite quelque part... Mais ou ???
COmment savoir ?
Vous parlez de joints a changer... mais ou sont il ? combien en faut-il ? ou les trouvers ???
Merci de votre aide Wink
German1303
Re: Plus de clim !
Message par Invité le 29.05.11 21:05
Pour les références, tu les auras ICI
La recherche d'une fuite, se fait logiquement lors du remplissage (avec ajout d'un traceur dans le gaz de clim) Si un traceur as été ajouter dans le gaz, il doit y avoir un étiquette non loin des buses de recharges pour le signaler...
le traceur fonctionne avec une lampe Uv (comme les tampons invisibles en entrée de discothèques... parfois...) donc invisible à l’œil nu...
Re: Plus de clim !
Message par German1303 le 29.05.11 21:53
Merci No One Wink
Le gars qui m'avais fait la recharge, m'a dit que si il y avais une fuite, la machine le detecterai Shocked
Je vais y retourner avec ma facture de l'an dernier et lui petter la tronche...
Il n'y a pas une garanti la dessus ?
pu**in 95€ la recharge quand meme !!! Chez speedy.... Evil or Very Mad
German1303
Re: Plus de clim !
Message par Invité le 29.05.11 22:22
Laughing non, aucunes garanties...
Et regarde aussi la quantités de gaz (le poids) total...
Pour être efficace, il faut entre 1450g et 1575g de gaz total (qui se calcule en rapport avec le gaz restant si ce n'est qu'un remplissage et non un remplacement) en 160 et 190ml d'huile (huile qui se charge d'eau au contact de l'air en quelques heures, donc qui dit un circuit "vide" dit peut être entrée d'air... donc un huile de clim Hs car contaminée à l'humiditée (sauf dans le cas ou il resterai un minimum de pression de gaz, qui évite à l'air d'entrer en contact avec l'huile...)
Parce qu’ils sont malin lors des remplissages (non remplacement)
Généralement, ils font l'appoint nécessaire au fonctionnement de la clim... mais peut être pas la quantité préconisée constructeur pour que la clim soit à 100% efficace... en gros, si ils calculent et qu'il reste 450g de gaz (la clim ne se met plus en fonction, mais il reste un peu de gaz...) ils en remettent 500g... la clim se remet en fonction... au passage, ils économisent 500g de gaz et ta clim fonctionne à 70%.... non pas à 100%
En fonction du modèle, regarde ICI
Comme souvent les rechargement sont des forfaits... autant avoir la bonne quantité de gaz... Wink (et d'huile, et ajout traceur...)
Re: Plus de clim !
