Demonter haut parleur avant et arriere
Message par Mous1810 le 30.05.12 9:43
Bonjour à tous !
Je cherche à démonter mes enceintes avant au niveau des pied et celle de derrière aussi... Malheureusement étant novice dans ce genre de véhicule je viens demander votre aide Smile
Existe t-il un tuto avec des images qui puisse m'aider pour le démontage et le montage des haut parleurs ?
Dernière chose qui pourrait me dire la taille des enceintes avant et arrière ?
Merci d'avance Razz
Mous1810
Re: Demonter haut parleur avant et arriere
Message par Invité le 30.05.12 12:22
pour l'avant, simple, regarde tu as des grosses vis en plastique, il faut les tourner d'1 quart de tour, et hop sa sort.
sur le coin du plastique, le joint de porte passe un peu par dessus.
Message par john-72 le 30.05.12 15:41
Pour l'AR, il te faut :
- Démonter le dossier de banquette AR (donc l'assise avant si je ne me trompe pas sur une 5 places)
- Démonter la plage AR (lever, puis tirer vers l'AV).
10 cm à l'AV, 13 cm à l'AR.
john-72
Message par Invité le 30.05.12 21:18
pas la peine de sortir la plage arriére John ,
pour les H.P. il suffit de retirer les grilles ,elles sont clipsées mais par contre je ne sait plus par quel coté il faut commencer (il faut faire levier par l'arriére d'abord il me semble )
prend un petit couteau à enduire .
Message par john-72 le 30.05.12 21:55
C'est aussi vrai !
john-72
Message par Mous1810 le 31.05.12 8:39
D'accord je vais faire ça ce week end
J’espère ne pas avoir de problème Smile
En tous cas merci à tous pour vos réponses !!
Mous1810
