Voyant sous le kilométrage
Message par jugurtha le 25.05.12 18:05
Bonsoir,
Alors voila sur ma 525TDS sous le kilométrage, il y a des voyants vert jaune et rouge, je ne sais pas à quoi il correspondent ils s'allument au démarrage et disparaissent quelques secondes après le démarrage. Si quelqu'un pourrait m'éclairer Smile
Merci !
jugurtha
Re: Voyant sous le kilométrage
Message par mahch le 25.05.12 19:40
il faut faire la vidange ou alors la remise a zero de l'inspection na pas était faite Wink
mahch
Message par jugurtha le 25.05.12 19:50
Non non rien à voir avec les voyants oilservice ou autre. Ca ressemble un peu à un graphique une sorte de diagramme avec des barres.
jugurtha
Message par mahch le 25.05.12 19:52
mais une photo
mahch
Message par rottweiller62 le 25.05.12 19:55
Inspection et oil service
rottweiller62
Message par jugurtha le 25.05.12 19:56
http://images.forum-auto.com/mesimages/664280/SP_A0055.jpg c'est exactement ca ! Ce qui s'affiche sous le kilométrage !
jugurtha
Message par mahch le 25.05.12 20:01
c'est l'inspection vidange
mahch
Message par jugurtha le 25.05.12 20:02
et comment comprendre ce que signifie chacun des voyants ?
jugurtha
Message par mahch le 25.05.12 20:05
rien d'inquietant tu peux encore faire des kilometres
mahch
Message par jugurtha le 25.05.12 20:22
Ok très bien je vous remercie je voudrais tout de même en connaitre la signification je n'ai rien trouvé à leurs sujet pour le moment je vous tiens au courant si je trouve Smile
jugurtha
Message par rottweiller62 le 25.05.12 20:43
Oui , inspection
rottweiller62
Message par captaintaz le 25.05.12 21:34
Et la reponse est:
Tant que tu a du vert, c'est bon, mais ca va diminuer pour te dire que tu approche de ta vidange. après faut que tu la fasse, puis apres, c'est que c'est en retard
captaintaz
Message par jugurtha le 26.05.12 9:41
ok très bien je te remercie Smile Pour l'instant j'ai le 4ème voyant vert qui est allumé donc j'ai pas à m'inquiéter Smile
jugurtha
Message par Invité le 29.05.12 17:36
apres quand tu es au rouge, en faisant la vidange, sa remets pas les voyants au vert.
il te faut soit passer chez, soit avoir le petit apareil qui coute 3 sou sur ebay, ou le faire toi meme, ya la technique sur ggogle, sa prends 15s pour les remettre au vert.
Message par 525 mazout le 31.05.12 16:00
Un pote qui avait une E36 avec le m51 dedans a fait une vidange sans faire de RAZ avant de partir en vacances et s'est retrouvé en mode dégradé très loin de chez lui.
Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il a fait plusieurs centaines de km avec ces voyants au rouge (ceux du barregraph oil service) , mais chez BM ils se sont contentés de brancher la valise dessus et de lui faire la morale pour sa vidange maison.
Depuis je suis persuadé qu'il y a un risque de passage en mode dégradé si on ne fait pas de RAZ... mais je ne suis pas sûr...
525 mazout
Message par Invité le 31.05.12 16:31
perso je pense que l'ordi doit detecter un truc et le transmet au calculo ou un truc comme sa.
