gros tremblement a 80 km/h
Message par mika78 le 21.05.12 15:57
Salut,
Voila ce matin j'enmene ma titine chez bmw pour un parallelisme. Je reprend la voiture est a 80km/h voila que ça tremble est pas qu'un petit peu.
A savoir les 4 amortisseur sont neuf pneus arriere et avant aussi est que cela ne me le faisait pas dutout quand je les déposer chez bmw.
Le mecano est partis l essayer avec moi il l'on monté sur le pont est il voye pas trop ce que cela peut etre, les bielettes de direction ont un jeu infime, il m a dit que mon boitiers de direction est bizarre alors qu'il a été changé il y a peu mais sa me le faisait pas avant donc la je ne comprend plus.
Aidez moi SVP
mika78
Re: gros tremblement a 80 km/h
Message par béhémiste66 le 21.05.12 21:51
si ça ne le faisait pas avant c'est que forcément ils ont mal fait un truc a mon avis, j'ai exactement le soucis sur la mienne en ce moment, a partir de 90/100 km/h ça tremble grave au niveau de l'accoudoir passager et du siège et un peu dans le volant, après maintes recherches aussi diverses que farfelues, on a tout simplement découvert a la faveur d'un équilibrage que mon pneu arrière gauche est déformé, alors qu'il est a peine usé, premier prix internet a éviter donc, et si je met a la place la roue de secours tout rentre dans l'ordre.....
Message par greg2410 le 22.05.12 9:34
ce qui est sure .. c'est avant un probleme il n'y a pas de probleme....
peut etre que ta géo etait pas bonne et laissé certaine rotule en tention, et de ce fait la géo etant "bonne" les rotules peuvent avoir du jeu.
tremblement avant = bras de suspension inferieur et superieur + levier de commande de direction à droite de la voiture ( coté gauche c'est le boitier de direction).
voilà poto!
je suis en plein dedans, je change tous les bras + bielettes de barre stab + levier de commande direction. = tranquilité.
Message par jugurtha le 26.05.12 15:52
Il suffit de voir d'où proviennent les tremblement si ils viennent de l'avant, ils peuvent avoir des causes multiples. A quel niveau les ressent-tu ? dans le volant ?
jugurtha
Message par béhémiste66 le 27.05.12 8:04
c'est vrai mais c'est justement là le problème, les causes multiples !!
et si on n'a pas le budget pour faire radicalement le changement de tous les éléments cités plus haut par greg, on est obligé de cibler l'élément suspect bien précisément, d'où la difficulté.....
Message par Dead-Bull le 27.05.12 13:42
S'ils ont remplacer les pneus, peut être qu'un plomb d'équilibrage a sauté. Ton véhicule tremble en charge ou au freinage?
Si tu n'as pas beaucoup d'argent alors il faut y aller du moins cher au plus couteux. Fait contrôler l'équilibrage des tes roues ou essaie de les changer si tu as des roues hiver par exemple. Il faut faire des test et éliminer petit à petit les causes possibles.
Tiens nous au courant!
HS: Greg, tu t'en sors, pas trop grippé?
Dead-Bull
Message par greg2410 le 28.05.12 11:25
+ 1 dead bull!
Coup des pièces 123 euros frais de port compris pour bras de suspension inferieur D et G + levier de commande de direction. Rajoute 100 pour les 2 bras de suspension superieur. voilà poto!
oui je m'en suis sorti suite sur mon sujet pour pas de HS Wink
Message par mika78 le 29.05.12 18:36
Salut,
Bas le probleme n'est pas l'argent mais quel pieces me*de.
J'ai monté mais pneu arriere à a l'avant est vise versa mais ça continu à trembler pas tout le temps mais ça le fait.
Du coup cela m'a pris la tete j'ai vu que certains d'entre vous avez commander le kit complet sur ebay j'ai fais de meme mardi dernier j'atten les pieces pour les monter et je vous tient au courant.
mika78
Message par greg2410 le 30.05.12 9:35
kit complet ebay? ça va tenir 1 an max... Un membre à fait pareil la qualité laisse vraiment à désirer... Et puis il vaut mieux faire les choses bien et ne plus y revenir.
connecte toi sur realoem comme suit:
-schéma 1 pieces 2 et 7 soit bras de suspension inferieur et superieur à faire des 2 cotés donc 4 bras en tout.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=31_0250&hg=31&fg=05
-sur ce schéma, la piece 6 est TRES IMPORTANTE[i][u] Elle est souvent la cause de vibrations à l'arriere.
-sur ce schéma la piece numéro 2 ( silenbloc de train arriere.)
et pour finir l'arbre de transmission sur ce schéma , la piece 6 et 2 à controler. Si le flector est craqueler il est à remplacer et si le palier central de l'arbre est désintégré tu le verras en secouant ton arbre de haut en bas en l'attrapant par l'arriere ( le pont ) il est à remplacer aussi, si c'est ferme c'est bon.
En ce qui me concerne j'ai tout fait, voiture sujette aux vibrations par la force des choses un changement en entraine un autre.
j'ai meme changé tous les supports moteur + boite. ça te change toute la voiture!!
Message par mika78 le 02.06.12 20:36
Ok greg ba tanpis c'est déja commander et monté ce matin resultat plus un seul bruit ni de tremblement un para est a faire je le passe samedi en n'attendant j ai fais un para à la fiscelle et elle tire tres legerement a droite.
Donc probleme resolu apres on vera au fur et a mesure des kilometres savoir si c'est de la qualité ou pas .
mika78
Message par greg2410 le 03.06.12 9:40
ok, c'est fait le principal c"'est que ça soit resolu. tu verras par la suite tu as raison.
PS je vois que mes schémas ne sont pas tous présents sur mon message... encore un bug...car il y avait schemasdu train arriere et de l'arbre de transmission qui sont manquants.
