[résolu]joint sur carter du filtre à huile 524 td
Message par macsiu le 17.05.12 20:17
bonsoir
Qui peut me donner la marche suivre pour changer cette pièce (sur le carter d'un filtre à huile) sur une 524 td.
J'ai un suintement d'huile un niveau de ce joint.Merci
[img][/img]
Dernière édition par nico44 le 17.05.12 20:32, édité 1 fois (Raison : oublié de dire bonjour)
macsiu
Re: [résolu]joint sur carter du filtre à huile 524 td
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 10.01.13 9:30
toujours d'actualité ou t'as fini par trouver tout seul?
Message par BM66 le 10.01.13 9:36
Je pense que vu le nombre grandissant des réponses, le pauvre à finis par lacher l'affaire Embarassed
BM66
Message par macsiu le 10.01.13 13:40
Merci,merci..... j'ai déposé le carter et ensuite j'ai changé le joint et plus de fuite maintenant.
macsiu
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 10.01.13 13:46
voilà, encore un problème résolu!
pense à le notifier comme résolu...
Message par macsiu le 10.01.13 14:07
juste une question : je le notifie où que le PB est résolu?
macsiu
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 10.01.13 14:30
tu clique direct sur prévisualiser en bas de la page et tu coche la case résolu en bas de la page suivante en dessous du champ ou tu peux écrire!
et hop c'est fait...
Message par macsiu le 10.01.13 15:08
Merci
macsiu
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 10.01.13 15:39
de rien mec!
on est là pour se rendre service...
