pont 525tdsa et pont 525td quel difference
Message par karsten le 11.05.12 18:56
bonjour a tous, je voulais savoir quel et la difference, entre un pont de tdsa et un pont de td si c plu court, ou si sa change rien cdlt
karsten
Re: pont 525tdsa et pont 525td quel difference
Message par abarth le 11.05.12 19:05
salut justement faz a poster ce tableau sur son post
si ca peu t'aider Wink
abarth
Message par karsten le 11.05.12 19:06
a désolé j"avais pas vu Embarassed merci pour l info cdlt
karsten
Message par abarth le 11.05.12 19:08
de rien poto pas grave ca arrive Wink
il est sur la page 40 de son topic 3eme partie
abarth
Message par karsten le 11.05.12 19:11
bonjour, alors comme je vois pas le tdsa coché, je peut me basé sur le tda comme référence Question je voit que c court Very Happy merci
karsten
Message par abarth le 11.05.12 19:36
oui je pense que tu peux te baser sur le td
si tu prend le tds apparemment c'est le même pont sur toute version mais qui n'est pas le cas du td Wink
abarth
Message par karsten le 11.05.12 19:43
oui c ce que je pensai, je regarde sur le pont la petite plaque et je vous redit koi demain merci pour l'info merci cdlt
karsten
Message par abarth le 11.05.12 19:44
de rien poto si j'ai bien compris tu as un td en boite auto
abarth
Message par crazymac le 11.05.12 19:53
La boîte auto des TD est une GM 4L30 alors que celle des TDS est une ZF 5HP18. Ceci explique, avec la différence de puissance, la différence des rapports de pont.
crazymac
Message par karsten le 11.05.12 21:15
bonsoiir, non moi j"ai un td boite manuel ,et je voulai mettre un pont de tdsa si il et plus court, bien sur sinon sa serre a rien je garde le mien voila merci pour l info crazymac Very Happy
karsten
Message par abarth le 12.05.12 8:34
merci crazymac pour l'info
ok donc un pont 2.64
abarth
Message par BM77 le 13.05.12 15:58
Attention certaine version n’ont pas la même traverse , TD identique au 520I m20 et tds de mémoire identique au 525 I m 50 donc incompatible entre eux ..
Pour en etre sur ce référer au realoem que voici.
http://realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E34&arch=1
Tu sélectionne E34 td et E34 tds et tu compare les pièces
BM77
http://www.bmwoldschool.eu/portal.php
Message par Invité le 13.05.12 19:51
@Karsten,
la TDS que ce soit A, Touring ou berline, c'est le même rapport.
Donc si tu veut mettre un plus court prend celui d'une tda, moi je vais monter un de 524 Wink
Après oui faut vérifier les support de pont Wink
Message par karsten le 13.05.12 20:35
bonjour a tous,merci a tous, oui c ce que j"ai vu c bien un 2.64, Embarassed donc inutile pour ma voiture donc je me prend pas la tete avec sa je trouverai un 525 tda,ou un 524tda voila merci pour vos reponse
karsten
